Не проходит адаптация через VAG COM
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Zigbee, 12 сен 2011.
  1. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Шнурок VAG COM 106. Версия ПО 10.6.0 англ. и 10.6.2 рус. Так вот пытаюсь например сделать адаптацию руля (электрорегулировка) или адаптацию корректора ксенона или дроссельной заслонки. Так вот в инструкции, после прописания канала (например 001, в адаптации руля) нужно нажать на кнопку GO! (или идти! в рус версии), а затем нажать кнопку On/Off (или ВКЛ/ВЫКЛ, которая находится вверху справа). НО! у меня нет этой кнопки! ни в русской ни в английской версии. Что я делаю не так?
  2. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    сори за офтоп, а для чего адаптацию руля делаете? просто у меня тоже проблема с рулем: не всегда опускается при включении зажигания (функция комфортный выход), адаптация решает эту проблему? ошибок нет по машине вообще...
  3. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    именно из-за этой проблемы и хочу сделать адаптацию. тоже иногда он "забывает" опуститься. где то (вроде даже на этом форуме) прочитал, что адаптация должна помочь.
  4. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Сделал адаптацию, посмотрим поможет ли)
  5. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    не помогло...
  6. Junior_77
    Junior_77 Участник форума
    9 авг 2011
    190
    A6/C6 4.2Q 05г.
    А ты случайно не выключаешь двигатель при открытой двери?
    Просто в некоторых марках автомобилей есть блокировка на такие комфорт сервисы.
    На ауди по моему мнению так же. Сам иногда из-за этого страдаю. дверь открыл-двигатель выключил-руль остался на коленях:):):)
  7. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    кстати при выключении двигателя руль и не поднимается, он поднимается когда зажимаешь кнопку "stop", чтоб заблокировать руль. И это происходит всегда (ну по крайней мере у меня). А вот когда заводишь машину, то руль часто "забывает" опускаться. Заметил некую закономерность. Если заводить двигатель сразу (т.е. сел в машину - сразу нажал тормоз и кнопку "start") то руль в таких случаях реже опускается. А вот если сначала включить зажигание (т.е. кнопка "strart" без тормоза) а уже потом завести двигатель, то в этом случае больше шансов, что руль опуститься. вот так...
  8. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Закономерность таже .... если включать зажигание то руль опскается в 100% случаев
  9. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    мне еще почему то кажется, что это может быть из-за дохлого аккумулятора. буду менять его ближе к зиме. посмотрим, даст ли это что нибудь.
  10. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Возможно, у меня аккамулятор возможно тоже не особо хороший, ошибки регулятора напряжения есть.
