A4 B8 Не провернуть двигатель !
Тема в разделе "A4", создана пользователем D.a178, 23 фев 2015.
  1. D.a178
    D.a178 Новичок
    27 сен 2014
    19
    А4/В8 1.8Т 08г.
    #1 D.a178, 23 фев 2015
    Всем Здрасте ) ищу совета что делать и как быть!
    Вообщем менял цепь ГРМ и клапана на своей tfsi 1.8 t 2008г 85000тыс км коробка вариатор
    Все завелось и работало четко !
    На следующий день ехал и в пути получился провал скорости поставил машину на работе
    После рабочего дня сел завел начал ехать домой и машина начала подергиваться и глохнуть встал на обочину заглушил, постоял немного и завел , обороты держит но скорость резко не набирает так домой на 1500 оборотах и доехал.не знаю как но ума хватило перед домом на холостом ходе погозовал оборотов под 7000 Тыс.после чего отпустил газ и машина заглохна и больше не завелась !
    Открыл капот чувствую запох гари понял что стартер замыкает ! И заметил что патрубок с дросселя выпускного коллектора слетевший ,видимо из-за чего и был провал в наборе скорости . Я его поставил на место , но после машину завести и не смог а стартер рабочий ! Сегодня намучался но снял его и проверил он рабочий! Ключем через шкиф маховика двигатель не крутиться ( что делать что может быть ? Спасайте в начале марта ехать в Краснодар из Питера!может быть там есть какая то электронная блокировка двигателя ?
  2. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Я так понимаю ты за шкив коленвала крутил, а не маховика :)
    Дизель прокрутить руками нужен хороший ключ и удобное положение крутильщика.
    Стартером двигатель прокручивается или нет, не совсем понятно из твоего повествования?
  3. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    надо чтобы кто-нибудь запускал а ты смотри крутится от стартера или нет. если нет то может бендикс в стартере заклинил. или движок заклинил. "вариатор заклинил" не решаюсь сказать. это :eek:
  4. D.a178
    D.a178 Новичок
    27 сен 2014
    19
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Спасибо за предположения ))
    Сегодня разобрал и аказалось вал балансировочный со стороны выпускного коллектора заклинило))) сэкономил при замене цепи на валах вот и поплатился ))
  5. D.a178
    D.a178 Новичок
    27 сен 2014
    19
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Извиняюсь писал поздно в папыхах ))
