Не прошел техосмотр - тормоза. Совет нужен.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Андрюха, 9 апр 2005.
  1. Не прошел техосмотр. Два замечания:
    1. Правый задний колесный тормоз не функционирует.
    2. Парковочный тормоз не работает для правого заднего колеса.
    Есть еще результаты измерения работы тормозов:
    левый передн. 2,0 правый передний 2,0
    левый задний 1,2 правый задний 0,0
    (В каких еденицах измерения - хрен его знает)
    Теперь вопрос: Спасет ли "отца русской демократии" прокачка+замена тормозной жидкости. Или что-то где-то приржавело/заклинило?
    ("Меня опять терзают смутные сомнения" - каким боком парковочный тормоз (ручник) может быть связан с тормозной жидкостью? Или таки связан?)
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Прокачка может не спасти, т.к. ВОЗМОЖНО, что закис один клапан в "колдуне" (регуляторе тормозных сил задней оси, связанном с положением задней балки). Его либо менять, либо исключать из контура (писали на форуме много, поищи). А вот потом уже прокачивать.
    А ручник глючит, скорее всего сам по себе, просто совпало, что с той же стороны. Возможно трос на эту сторону: а) отцепился, б) порвался, в) закис в чехле насмерть
    Надо посмотреть, а не гадать - там все видно и будет понятно.
  3. Андрис
    Андрис Guest
    Точно такое было на 80! Запал клин, который разжимает колодки ручника проблема разрешилась за 30мин
  4. Сегодня снял тормозной механизм, посмотрел. Так и есть - поршень намертво приржавел к суппорту.
    Ради интереса пол часа орудовал молотком (плюс WD-40) - поршень не сдвинулся ни на миллиметр. Видимо уже не один год в таком состоянии (я эту машину год назад купил, первый раз с ней тех. осмотр проходил).
    Прийдется менять весь блок...
    P.S. У меня сзади дисковые.
  5. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Для информации- поршень задних супортов не вдавливается, а вкручивается. :umnik: Если долбил молотком , то теперь точно - замена супорта.:)
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Хорошенько пройдись поиском - и я и djanser выкладывали подробно технологию переборки заднего суппорта дискового тормоза!!! Менять всегда успеешь...
