Всем доброго времени суток! Проблема такая: гудел по страшному насос ГУРа. Разобрал я его, промыл, причину нашел.Все таки решил на нем поездить еще немного:smile8: Ставлю обратно, руль раз 20 прокрутил в разные стороны.Завожу-кручу, а он даже не шумит...В бачке масло сначало ушло, а потом как стояло на одном уровне, так и стоит.НЕ ПРОКАЧИВАЕТСЯ!!!Руль крутится, что с насосом , что без!!!Открутил шланг-масло из насоса вытекает... Не пойму почему не прокачивается, вроде все делал правильно(не в первый раз):icon_suicide: Есть у кого какие соображения по этому поводу???
когда прокачаешь нада минут 10 подождать потом тока заводить ...поработало секунд 30 заглушил ...через пару минут завел и крути руль уже...вроде так делал.. все гуд стало .. тока затяни все хамутики хорошо))
Ну 10 мин. я не ждал)))Может я залил масла мало, сетка грязная в бачке, вот и держит масло на одном уровне, а на самом деле оно все ушло???
Расскажи из-за чего гудел? Сколько ушло масла из бачка? У меня насос на сухую работает бесшумно вообще. Проверь воздухом проходимость подающего шланга. Потом я бы открутил подающий на рейку(тот что высокого давления), и попробовал бы покрутить насос хотя бы стартером. Если струя бьет значит смотреть рейку, если из крутящегося насоса не идет жижа под давлением, не правильно собрал.
Гудел из-за того, что зазоры появились на той детали по которой пластинки катаются(извините за такое объяснение, не знаю как называется это все).Масла не знаю сколько ушло, все сливалось, потом поворачивал руль, чтобы до конца из шланга все вытекло.Вчера еще раз попробовал прокачивать, когда завожу и кручу руль из бачка воздух немного выходил...Вот я думаю может пробка какая там?Крутил, крутил, а лучше не стало! З.Ы. А как его можно не правильно собрать то???Там по другому ничего и не встанет!
Я у себя неправильно собрал он загудел сразу же без кручения рулем (жидкость прокачалась норм), потом перевернул ротор и все стало гуд!!
если есть задиры в рабочей части насоса то от переставки пластин вы усугубляете ситуацию. пластины при приработке наделают опилок. в скором времени по утрам начнёт закусывать руль.
утром пришёл, завёл , руля потянул а он сцуко тугой, потом хоп счелчёк, пошёл , потом в другую сторону, хоп туго, потянул подольше хоп счелчёк пошёл. это опилки из насоса своё дело делают ( в рэйке что-то клинят). извиняйтэ за албанский.
день добрый всем! случилась ситуация, внезапно пошла пена из под крышки расширительного бачка насоса усилителя. в чем может быть причина? (менял жидкость не помогло) 100 сигара 2,3NF насос плунжерный
Так он сейчас вообще не гудит...только когда руль выкручиваешь до конца, то чувствуешь немного...Такое ощущение, что он не работает вообще!!!До разборки то работал, хоть и гудел!!!:icon_suicide:
у насоса очень маленькая подача при очень большом давлении. если пластины повернуть невыработанной поверхностью а на рабочих поверхностях насоса имеется выработка то давления не получите никак. и ещё раз повторюсь пойдёт притирка с выделением опилок которые прямиком засрут золотник рейки.
