A6 C6 AR Не прогревается выше 75 гр после удаление ЕГР
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Yasik, 1 янв 2019.
  1. Yasik
    Yasik Участник форума
    17 апр 2016
    244
    Audi A6 Allroad 2008 3.0TDi
    Здравствуйте.
    3.0л дизель ASB, удалили ЕГР вместе с охладителем. Прошивку сделал, ошибок нет, но машина стала очень долго греться и выше 75 грС при -20 на улице не прогревается. Утеплил подкапотное, установил картонку перед радиатором.
    Читал, что на ЕГР есть термостат. Искал какой либо термостат на шлангах после удаления - нет ничего. Возможно в этом причина?
    Основной термостат проверил, живой, отрабатывает.
    Кто сталкивался с подобной проблемой после удаления ЕГР и как её решили?
  2. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    ну у меня такое было на с6 в холода
  3. Yasik
    17 апр 2016
    244
    До удаления егр машина грелась выше 75 гр
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    На дорестайле нету вроде. Также читал, что действительно после удаления ЕГР двигатель дольше прогревается, но чтобы не догревался совсем... Может быть совпало, и время пришло самого термостата?
  5. Yasik
    17 апр 2016
    244
    заказал новый термостат, через недельку заменю
  6. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    да, при низких т-рах так и есть
    при движении по трассе в течение часа не доходит до 90°
    зависит от наружной т-ры и выставленной на климате
    если на климате выставить, скажем +26...+27°, то и при -15° двигатель прогревается с трудом, так как печка отбирает много тепла
    вряд ли поможет, поскольку симптомы на это не указывают
    кстати, у меня с тех времен остался новый термостат на ASB, тоже повелся, но на диагностике сказали что старый в полном порядке
    если нужен, отдам в хорошие руки
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    По моим наблюдениям, у меня такого не наблюдалось при исправном термостате, даже при минус 25-28 ездил по трассе, набирала за минут 15 температуру до 90, держала в движении без проблем. Конечно, если остановиться, то стрелка идёт вниз буквально на глазах, за 5 минут на хх уже до 75 упадет. При минус 15 вроде даже и не помню, чтобы задумывался о том как он там прогревается). На климате, правда, редко даже 23, обычно 21...22 и зимой и летом, в "авто". По трассам езжу часто, можно сказать, все время по трассе и езжу :)
  8. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    попробуйте поставить 18° и посмотрите что будет
    вообще-то, лучше съездить на диагностику и проверить
  9. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Какую диагностику надо сделать? Вася есть.
  10. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Посмотреть при прогреве при какой т—ре ОЖ открывается термостат
  11. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Термос меняйте и будет тяпло!
  12. Yasik
    17 апр 2016
    244
    А как посмотреть порог открытия термостата Васей?
  13. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    откуда я знаю
    это делали спецы
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  15. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Это как :rolleyes: ?
  16. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Заменил термостат. Греется где-то до 80 грС, но на рабочую не выходит. Видимо виновник - удаленный ЕГР и линия антифриза, которая сейчас закольцована шлангом.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А кольцевал каким образом ?
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Надо обратно подключать охладитель ЕГР. На выходе из охладителя стоит мелкий термостат.
    Или глушить патрубки, без закольцовки.
  19. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Напрямую соединили патрубки одного диаметра.
    Не могу найти термостат в схемах экзиста. VIN: WAUZZZ4F98N095590. Где он?
    Если заглушить, то без охлаждения ничего не останется?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Термостата ЕГР там нет на ASB...
    А вот накольцевали что то не правильно .
    Андрик78 нравится это.
