не принимает новую кодировку А3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей 58, 1 окт 2015.
  1. Алексей 58
    Алексей 58 Завсегдатай
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    #1 Алексей 58, 1 окт 2015
    Всем привет. Подскажите советом.
    авто А3 мотор 1.6 8кл, bse. Стояла 09g, мкпп уже соит и ездит, но при нажатии на сцепление, чтоб переключить передачу, мотор перегазовывает и обороты поднимаются. В моторнике ошибка по связи с акпп.
    Менять кодировку на механику не хочет, ошибка 31, вне диапазона, но при этом и код мастерской и код диллера меняет без роблем.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.027
    А номер софта моторного какой ?
  3. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Вот надписи на моторном: 06A 906 033GR
    5WP 40345 04
    или вагкомом смотреть нужно?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.027
    06A 906 033GR - софт только под АКПП ... Посмотри вагкомом еще все что есть в моторном . Прочти ошибки даже если их нет копируй и сюда выложи .
  5. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Софт под мкпп сложно в моторный блок закинуть, паять ничего не надо? только вас 5054?
    Ошибки есть, на коробку ругается. Вечерком закину.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.027
    Моторный софт только под АКПП ... А вот можно ли залить туда софт о МКПП вопрос . VAS то VAS но что если в флеш которая возможно есть под МКПП не есть фулл ...
  7. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Куда дальше плясать?
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.027
    Очень может быть что в сторону покупки блока от мкпп... Но сначала посмотри что в идентах моторного блока .
  9. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Ок. Глянем
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.027
    Глянул ...доступного оригинала в обновах под мкпп нет . Блоки 06A906033GQ,06A906033HN
  11. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    А если не обнову, 2008 год.
  12. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Другой блок с иммо знакомить? Что еще за собой потянет замена блока? Может как-то обмануть получится чтоб при нажатии на сцепление мотор не газовал?
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.027
    За все время производства и по сей день ... :(
    Придется знакомить . Обмануть не получится . Думать надо было до того как сделал свап :nod:
  14. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Наконец добрался до шнурка. Вот ошибки
    01 Двиг
    28773 7065 Блок управления КП: нет связи
    16706 4142 Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    16719 414F Датчик оборотов двигателя-G28: сбой в работе
    18060 468C Считать данные из памяти неисправностей блока управления КП
    АБС
    00668 029C Напряжение бортовой сети, клемма 30
    01315 0523 Блок управления коробки передач
  15. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Подскажите люди добрые.
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.027
    Уже подсказали вроде ...
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #17 052, 11 янв 2016
    Есть флэш 06A906033EN- в л с. Надо разбирать будет блок и на столе шить
  18. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Хочется малой кровью. Если в мой ЭБУ вот это залить 06A906033GQ 0004071?
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    GQ и надо лить.
  20. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Simos71 1.6I 2 VG 1021 ?
    Кодировка вручную, как я и писал не меняется, пишет ошибку 31. Круиз контроль и ЕСП не работают.
    Если залью GQ - заработает?
