Что бывает если проехать 30км на приоткрученном колесе (вибрация адская) ??? Полная история: мне на сервисе, некие уроды не протянули болты на колесах... в итоге ехал сегодня, и появилась странная вибрация, при нажатии на тормоз исчезала, подумал что колодки перекосило, или еще что-то... через 30 км разогнался до 140 и понял, что нехер тут думать, пора вставать, вибрация была такая, что с торпеды все попрыгало и упало... выхожу, и вижу рядом с колесом стружка... думал всё писец на шрузы или еще че попал,покачал колесо - ноль эфекта, кароче еще денег бросать надо... по психовал, пнул колесо, а оно как за гремело, я его еще 5 раз пнул, снял крышку, и увидел 5 открученых болтов... 1 болт почти полностью выкуртился... нашел балонник, закрутил вибрации нет... на втором колесе только 2 болта были затянуты из 5, один также был выкручен почти полностью. Вот теперь думаю, могла ли быть это стружка не от диска, а от чего-то важного из подвески?
Мне в одном шиномонтаже тоже непротянули болты как-то, с вибрацией проехал километров 10, обнаружил, что пару болтов по дороге успел потерять (оба на заднем левом вроде), перекинул 1 болт с заднего правого, на следующий день купил болтов полный комплект и все заменил. До этого раз как-то сам переобулся, на переднем правом 3 болта недотянул - в итоге они ослабли а 4-й болт сломало. Тоже была вибрация, при торможении пропадала, ещё звук был шоркающий при движении.
ХМ ХМ ХМ!!!, у меня сзади шоркает, но там колодки вроде, супорта еле еле втопил, и новые колодки вкарячил, а появилось после того как брат ручник дернул)) как оказалось ручник работает, но 1 колесо теперь "шоркает"
да шиномонтажники сволочи еще те. вчера снимали у кореша колесо. рукой не откручивается. ногой не откручивается. беру динамометр - 150... 170.... 200 ньютон! а болт один куй не идет. должно быть 110 нм. только метровой трубой со скрежетом открутили.
тут ещё есть эффект закисания. я на другой машине, всегда сам гайки закручивал - и никогда не откручивались. когда в сервисе решили снять колесо - их пистолет не открутил ни одной гайки, я сам взял балонник, и стронул все гайки с первого раза. P.S. заднее колесо перестало шуршать, выкрутил болты, почистил от говна, помазал графиткой, закрутились на ура, затянул. 2 болта на заднем были не протянуты. А с другой стороны, где сам колодки менял, родным болонником еле еле открутил)) Крестовой балонник рулит)
болты смазанные были, что лишний раз говорит о безграмотности шиномонтажников. знаю только одну шиномонтажку у нас в городе, где по науке закручивают динамкой, а не пистолетом
Сам факт использования динамы еще ни о чем не говорит. Сейчас многие динамой крутят. Точнее, пистолетом крутят, затем проверяют динамой. Только вот если перекручено, то пофиг. Главное, чтобы динама щелкнула.
Вообще при езде типычный звук при незакрученном колесе, как бы перекатывающийся в такт со скоростью. Странно...
Ну на одном болту, наверное, будет вибрация, не пробовал. Но однажды услышав, я этот звук запомнил навсегда: все 4 болта на последних нитках держались.
ну у меня не совсем так, 4 болта приоткрученных, а 1 почти выпал, видемо за счет крышки остался внутри
Доброго времени суток. Похоже попал в нужную тему, переобулся в шиномонтаже с зимы на лето, отбалансировали, и получил через 8 км поездки "шаркающий" звук в переднем правом колесе,вибрация не чувствуется, на зиме этого не наблюдалось, проверил болты затянуты, с руки не отвернуть. Господа форумчане может появиться этот "шаркающий" звук от того что болты на колесе перетянуты или здесь другая проблема?
шаркающий звук - посмотри, может колесо перекошено у меня заднее шаркало, так я открутил по 1 болту, смазал и закрутил, затем протянул все, и всё,пропало чавканье)
Нашлась причина "шарканья", это металлическая защита прижималась к диску, по ходу при снятии колеса погнули, вылечился выправкой защиты.
