Не прет больше 120
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем star2302, 3 окт 2005.
  1. star2302
    star2302 Завсегдатай
    2 сен 2005
    609
    Теперь а4,1.8,ADR.
    Друзья! Такая фича,:sleepy: машина не едет больше 120,(обороты макс. 4000) бензин 95,карб прочищали, зажигание выставлено,компрессия в норме, катализатора нет.Что может быть? Где смотреть ? Посоветуйте, плиз!
  2. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Ответ: Не прет больше 120
    Насколько мне кажется у тебя стоит Кейхен 1. Скорее всего глючит пневмопривод 2 камеры, если я не ошибаюсь стоять у тебя он должен.
    З.Ы. Модель карба опиши.
  3. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Друзья! Такая фича, машина не едет больше 120,(обороты макс. 4000) бензин 95,карб прочищали, зажигание выставлено,компрессия в норме, катализатора нет.Что может быть? Где смотреть ? Посоветуйте, плиз!
    Я встречал подобную проблему:в резонаторе что то оторвалось и закрыло выход , двигатель задыхался и не набирал обороты больше 4000.
  4. star2302
    2 сен 2005
    609
    Теперь а4,1.8,ADR.
    Да,дествительно Keihin-1. Что может глючить? Кажется 2 камера подключается через клапан огр. оборотов может он?
    Буду рад за консультацию! Плиз!:rock:
  5. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Кстати была подобная фигня на 21093... Машина не ехала почти и звук был такой шипящий... Оказалось, что в глушителе (в самой последней банке) что-то отвалилось и мешало нормално выходить газам... Ну я взял стальной пруток, потыкал им в глушаке и всё стало нормально... После этого ездил год и всё ок!
  6. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Нет там нихрена никаких клапанов.
    Он напрямую от вакуума работает.
    Скорее всего диафрагме писец.
  7. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    про КЕЙХЕН не знаю, от себя добавлю, что на моем карбе (ПИРБУРГ 2ЕЕ) 2 камера открывается через пневмопривод. Однажды воздушный канал, трубочка от привода на карб подходит забилась, машина тупила. Снял прочистил продул и все получилось.
    З.Ы. Не уверен что так и у тебя, но всетаки посмотри все шланги на предмет обрыва, трещин и т.д. Может причина кроется в этом.
  8. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    У кейхена на прямую от вакуума.
  9. star2302
    2 сен 2005
    609
    Теперь а4,1.8,ADR.
    Да, правильно напрямую. Ошибся! Как проверить работает или нет? :sleepy: :rock:
  10. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Снимаешь воздухан.
    Заводишь двигатель,поворачиваешь ДЗ1 до такой степени,пока она не перестанет блокировать шток ДЗ2 и смотришь открывается или нет камера.Оборотов будет примерно 3000-4000.
  11. star2302
    2 сен 2005
    609
    Теперь а4,1.8,ADR.
    ОК! Спасибо,:rock: буду смотреть!
  12. Fedya
    Fedya Новичок
    9 окт 2004
    58
    Audi 100/44 1.9 WH 1984
    Попробуй ваккуум подвести из другого места напримео от тройника от впускного коллектора, потому что может и быть сам канал в карбе забит при всех целых трубочках и самой мебране привода ДЗ2. :confused:
