A4 B7 Не правильное положение рулевого колеса
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alekc56, 5 май 2014.
  1. Alekc56
    Alekc56 Участник форума
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Привет всем властелинам колец.A4 2.0TDI 2005
    После замены рулевой рейки рулевое колесо повернулось на 180 градусов то есть где должен быть низ там верх.Из-за этого как я думаю датчик угла поворота рулевого колеса выдает ошибку на ESP.Развал схождение сделали,а рулевое колесо не переставляют.Собственно меня интересует как самому переставить рулевое колесо?
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    поставить эльзу и по инструкции снять руль и обратное его поставить в нужном положении
  3. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Проблема с эльзой Нету
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :D Где такой чудный город... Бузулук? Делали видно в ,,кабанячьем" сервесе.... :shock:
