После несколькочасового сидения в снегу перестала завоиться машина: на пусковую форсунку бензин идет, а на остальные не поступает вообще. Так и должно быть? Но, судя по всему, из пусквой тоже ничего в двигатель не попадает - крутишь двигатель, а свечи сухие. Из неисправностей сразу найденных и устраненных, было сгоревшее реле, управляющее работой оборудования при включении зажигания, и один из предохранителей двигателя. Но и это, видимо, не все. В чем дело?
Что значит на пусковую поступает, а в двигатель нет? А ,вообще, меряй давление с выхода бензд( на выходе бензофильтра.
