A4 B8 не постоянный дефект - дерганье А4 TFSI 1.8
Тема в разделе "A4", создана пользователем авд, 3 авг 2017.
  1. авд
    авд Новичок
    15 ноя 2011
    3
    А4/В8 1.8Т 08г
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Ауди 4 2008г 1,8 TFSI вариатор. На ходу начала дергаться, загорелась EPC, дальше замигал и загорелся чек. При остановке не стабильная работа движка. Ошибки следующие:
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Дата версии: 20120401
    Контроллер 01: Двигатель (------CDHB) Описания: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали SW: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
    Компонент:: 1.8l R4/4V TF H07 0002
    Ревизия: A5H07---
    Кодировка: 0104000C02070058
    Код сервиса:: WSC 00449 935 87489
    ASAM установки: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115D.rod
    VCID: 2F6704CC76066D1
    5 ошибок найдено:
    4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
    P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    4737 - Электроника топливного насоса, сигнальный провод
    P3089 00 [032] - сбой в электрической цепи
    4054 - Цилиндр 1
    P0301 00 [237] - обнаружен пропуск воспламенения
    ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 105602 km
    Дата: 2008.02.08
    Время: 00:06:17
    7960 - Cylinder Disabling
    P130A 00 [036] - -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 5
    Пробег:: 105605 km
    Дата: 2008.02.08
    Время: 05:27:17
    4051 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 00 [109] - -
    Готовность: 0000 0000
    Подумал форсунка, купил LIQUI MOLY очиститель систем непосредственного впрыска топлива DIREKT INJECTION REINIGER залил в бак, километров 20 дергалась, потом после остановки, заглушил, все пропало, даже лучше стал работать движок. 50 км по трассе проехал и опять началось дерганье- всё те же симптомы + пока до дома доехал выскочила на панели восклицательный знак желтый – GEARBOX MALFUNCTION: you can continue driving(limited functionality).
    После остановки, заглушил, проверил шнуром – невоспламенение уже во 2 цилиндре.
    3 ошибок найдено:
    4057 - Цилиндр 2
    P0302 00 [101] - обнаружен пропуск воспламенения
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 105864 km
    Дата: 2017.07.30
    Время: 19:02:28
    P130A 00 [032] - -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 105864 km
    Дата: 2017.07.30
    Время: 19:02:29
    P0300 00 [101] - -
    Готовность: 0010 0100
    Контроллер 02: АКПП (J217) Описания: 0AW-927-156.clb
    Номер детали SW: 8K0 927 155 T HW: 0AW 927 156 G
    Компонент:: 0AW 18TFSIRdW H01 0004
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии: 0000000768
    Кодировка: 000001
    Код сервиса:: WSC 02145 785 00200
    ASAM установки: EV_TCMVL381 A01015
    ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
    VCID: 448D5B60CF80FE9
    1 Ошибка найдена:
    2272 - Сигнализатор пробуксовки муфты
    P1743 00 [237] - слишком высокий уровень сигнала
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 105871 km
    Дата: 2017.07.30
    Время: 19:11:32
    Завел все пропало и знак восклицательный и дерганье, уже 50 км полет нормальный. Что может быть, к замене чего готовиться?
