Не понятный звук в корпусе воздушного фильтра
Тема в разделе "A4", создана пользователем Zhuravsz, 11 фев 2013.
  1. Zhuravsz
    Zhuravsz Новичок
    12 июн 2011
    33
    A4/B7 1.8TQ 06г.
    Добрый день!
    Не так давно начал замечать не понятный звук в корпусе воздушного фильтра, похож больше он на то как будто кусок (к примеру) пленки застрял между и когда воздух подается он как бы сопит причем, даже наверное звук похож когда флаг на ветру развивается! У всех так? или это есть проблема, расходомер воздуха все? подскажите пожалуйста....двигатель BFB, фильтр недавно менял, вроде все везде чисто....ошибок по ВАГу нет!
  2. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    если это по утрам, когда тачка греется, то это работа насоса вторичного воздуха, от него трубка пластиковая ребристая идет на корпус фильтра.
  3. Zhuravsz
    Zhuravsz Новичок
    12 июн 2011
    33
    A4/B7 1.8TQ 06г.
    #3 Zhuravsz, 11 фев 2013
    Нет постоянно....:confused: Звук похож на то как будто какая-то заслонка постоянно хлопает! (смог наконец выразить мысль)
  4. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Ух, тогда у меня мыслей больше нет. Утром помогут форумчане, подожди их советов) Тяжело определить такую проблему, может вообще не оттуда звук, а так лучше на видео днем снять.
  5. Zhuravsz
    Zhuravsz Новичок
    12 июн 2011
    33
    A4/B7 1.8TQ 06г.
    Может туда что-то попало....расходомер воздуха с двух сторон сетками защищен вроде...
  6. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    да вряд ли расходомер, его можно легко от корпуса фильтра открутить, всего 2 болта и посмотреть, есть ли в нем что или нет. Может в воздухозаборнике, который одевается на корпус фильтра сверху, там бывает сеточка, так вот может туда что-то залетело и звук раздается оттуда.
  7. sokol 246
    sokol 246 Bad e-mail
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    кроме как самой сеточке там и не чему свистеть. может надрыв.
  8. fitoci
    fitoci Новичок
    30 янв 2013
    63
    A4/8E2 3.0 01г.ASN
    В салоне слышно его? Предложу вариант(если слышно,особенно при включенной передачи), на заведеной машине открой не на долго маслозаливную крышку, звук не усилится ?
  9. Zhuravsz
    Zhuravsz Новичок
    12 июн 2011
    33
    A4/B7 1.8TQ 06г.
    Да вроде нет.....послушал на другой такой же машине вроде работает также....вообщем хз.....
    А если бы усилился то что?:shock::)
  10. fitoci
    fitoci Новичок
    30 янв 2013
    63
    A4/8E2 3.0 01г.ASN
    квкг - замена, движка обороты припустила бы еще.
  11. Zhuravsz
    Zhuravsz Новичок
    12 июн 2011
    33
    A4/B7 1.8TQ 06г.
    Его я поменял 500 км назад.....:)
  12. fitoci
    fitoci Новичок
    30 янв 2013
    63
    A4/8E2 3.0 01г.ASN
    Важное правило для авто владельцев не лезь в то,что работает)))
  13. kabba
    kabba Новичок
    27 июл 2013
    13
    A4/B6 1.8T 04 AMB
    это точно:nod:
  14. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #14 Yurasem, 24 авг 2013
    тс....с комби-клапана свв сзади головы, шлангочку тонюсенькую сними (которая подходит с электромагнитного клапана под впускным) бубнение и прекратиться)! Не закрывается до конца комбиклапан, газы выхлопные, через него, насос свв... обратно в воздушок прут, вот и бубнит афто))!
    зы: если снимешь на постоянку, шлангочку заглуши, чтоб в вакум не засасывало воздух с улицы! да, и ошибка будет висеть в памяти по недостаточной пропускаемости, но чек вроде не загорается!
