Не понятное поведение оборотов.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Basota007, 1 июл 2014.
  1. Basota007
    Basota007 Новичок
    24 сен 2010
    88
    А6/C5 2.4 99г
    Всем спасибо за помощь. Такая не понятная ситуация выресовывается при разгоне и переключении обороты ведут себя очень странно, например с первой на вторую при 4500-5000 оборотах если давить в пол обороты сначала резко подымаются уже на второй а потом опускаются и подымаются попутно скорости, такое ощущение что сцепление буксует, коробка механика. То же самое и на третьей и на четвертой только если топишь, при нормальной езде все ровно переключается. В чем может быть проблема?
