НЕ понятно что с системой охлаждения
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем maksybl, 26 окт 2013.
  1. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    #1 maksybl, 26 окт 2013
    Салют всем.На днях решил заменить старый термостат т.к. при начале езды на прогретой машине температура опускалась до 50 градусов,он сильно рано открывался.Поставил новый-теперь проблема в том что он похоже вообще не открывается,нижний патрубок холодный. Температура дошла до сотни и без изменений.Начал дёргаться верхний патрубок.Дальше не стал рисковать и заглушил.Проблема не в новом термостате(99.9%),его проверял дома всё норм открывается-но всё равно поменял на другой(тоже проверил).Вчём проблема,где искать?Пришлось поставить старый,всё как раньше.
  2. Владимир Звездкин
    21 май 2013
    70
    Японо-нидерландка
    Воздух-то выгнал?
  3. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Походу, да, пробки в системе. Четверки надо тщательно продувать. Припоминаю, после замены на DZ термостата пришлось разгазовывать до визга, чоб само прокачалось.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.696
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Перед заливкой антифриза следовало снять с тройника серый ДТОЖ, что идет на приборку - и только затем заливать антифриз.
    В этом случае воздушной пробки не будет - воздух при заливке антифриза вытесняется через отверстие для датчика.
    Естественно, заливать нужно до тех пор, пока не станет выходить антифриз из отверстия. :cool:
  5. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Антифриз хоть уже и залил,получается сейчас нужно будет слить антифриз.Термостат стоит покачто старый.Поставлю термостат потом снять датчик и начинать заливать антифриз?на заглушенную?
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.696
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Естественно, на заглушенную. Ты что, без антифриза мотор гонять собираешься? )))
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.696
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да, перед сливанием антифриза закрой кран печки - чтобы с нее весь антифриз не слился. А когда зальешь новый и заведешь - тогда печку после прогрева открой.
  8. inda.mix
    inda.mix Участник форума
    11 авг 2013
    183
    несколько немцев
  9. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    На А80 есть кран печки?
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.696
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У меня есть. )))
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Бред какой то. Исправная система прокачивается сама. Термостат правильно влепили?
    Что значит дёргаться? Оборотов давали или на холостом ходе дрочили?
  12. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    На холостом,когда температура за 90 поднялась начал дёргаться.Как буд-то там воздух.Как понял он там есть
  13. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Это пятерка сама прокачивается. На четверке нужно даччик откручивать и меееедленно заполнять систему. По камасутре. В принципе, не страшно - не кажный же день :D
  14. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Подскажи где он находится.Это не тот чёрный круглешок на патрубке печки,под отвёртку прямую?
  15. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Я так и думал,просто чтобы точно уверенным быть))
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Может быть. Я б здюлей дал, уверен на 99% все прокачалось бы. даже на пятерке, не представляю, как прокачается на ХХ...:shock:
  17. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #17 Al-wagen, 26 окт 2013
    Как раз пятера сама прокачивается и на холостых. Немецкий ращёт, понимаешь. Вот давеча движок собирал, махнул все, шо плохо было прикручено и до чего руки дотянулись занедораха. Поставил термостатик, прокладочку на бока, герметик, крышку, патрубки все затянул, залил антифриз и завел на холостых поработать - всё пучком заполняется. Само. Удивило только, шо 10 литровку без поллитры залил...раньше, вроде бы, поменьше входило...с чего бы это
  18. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    #18 Diletant, 26 окт 2013
    Это не кран, но это как раз то, что тебе нужно. Запускай мотор и выкручивай этот винтик. Как жижа без воздуха пойдет - закручивай, долевай до уровня, прогазуй и для верности повтори процедуру. Да, и крышка расширительного бачка должна быть закрыта.
  19. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Перед этим нужно делать то что описано выше,снимать датчик и наливать антифриз?Или открутив этот винтик ,этого будет достаточно?
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.696
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У меня он в подающем шланге печки. А черный кругляшок служит для выпуска воздуха, как уже правильно сказал Diletant. Вот только он имеет нехорошее свойство прикипать насмерть и ломаться при попытке открутить его. Я свой открутить не смог. )))
    Так что сними лучше датчик - для этого всего пара секунд требуется.
    У меня при заливке антифриза через расширительный бачок, в систему больше 4,5 литров не влазит - видимо, из-за закрытого термостата. Остальное я заливаю в то самое отверстие от датчика, пока антифриз не пойдет через верх. :D
