Не понятная работа ЦЗ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем add333, 19 фев 2016.
  1. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Добрый день уважаемые. Суть проблемы такая, иногда ЦЗ срабатывает не с первого раза при открытии и закрытии с брелка, надо раза 3-4 нажать на кнопку. Ошибок по этим узлам нет. Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
  2. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    посмотри контакты в брелке ну и как вариант батарейка здыхает
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Если будешь батарейку менять, делай это очень быстро, иначе придется брелок потом перепривязывать.
  4. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    быстро это в течении какого времени?
  5. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    да поменяй батарейку как сможешь, она потом элементарно через дверь адаптируется. Повернул закрыть,одновременно нажал закрыть подержал, повернул открыть, одновременно нажал открыть подержал, и все, ничего специфического.
  6. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    батарейка должна быть CR1620, а точнее их там 2 штуки
  7. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Батарейка свежая. Про контакты, это те что плата-батарейка?
  8. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    варианты могут быть разные, может быть плохой контакт батареи, может быть уже сам ключ доживает
  9. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Ну тогда главное чтобы концевики работали в личинке :nod:
    У меня с этим гемор получился, еще и мой шнурок блок ЦЗ не читает.
  10. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    это да,главное что личинка подключена была. Но если нет, есть грубый метод, можно путем снятия разъема с замка и замыкания контактов.
  11. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    мужики стоит штатная сигналка и дополнительняя с штатной все закрывается с дополнительной только закрывается машина открываться не хочет брелок пишит в дверях шелкаеет но не открывается что может быть не уж то штатная с нештатной конфликтуют?*
  12. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    SAFE mode, можно отключить кодировкой ЦЗ.
    А у тебя если закрыть штатной, то с кнопки на водительской двери открывает?
    У меня вот SAFE отключен, но дополнительная сига не хочет никак открывать, но у меня даже и не пытается, ничего не щелкает.
  13. андрей12312
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    нет н6е открывает бывет иногда может проскочить один раз откроет и всен а потом только шелкает в дверях и капец закрывает без проблем я имею виду не штатная даже доводчики срабатывают на стекла а вот открывать не хочет зараза
  14. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну как бы тут ответ то очевиден, криво установлена нештатная сига. сигнал открывашки не туда запитан, он либо подключен еще раз на закрытие, либо закрытие подключено правильно,а открытие на другой провод от кнопки салона
  15. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Все установщики так подключают. И это не считается криво, как я понял, а как раз наоборот.
    Как вариант решения проблемы, отключить SAFE MODE.
  16. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    если делают все, не значит что так и надо! тогда пусть подключают и закрытие на закрытие с кнопки, и тачка не будет закрываться на сейф
  17. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Согласен. У меня тоже так. Если на штату закрыть то доп не может открыть. Safe не дает . это доп защита если нештатку перехватят.
  18. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    не вижу смысла, кому надо и штатку перехватят, зачем тогда ее вообще ставить если она машину не открывает? какой то инвалид получается:D
  19. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Согласен кому надо и так угонит.)
  20. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Штатка то как раз не диалоговая, как я понимаю, и её то проще всего перехватить.
