Не понятки со смесью
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем evgen, 28 окт 2005.
  1. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    какие то непонятки со смесью:
    выкрутил свечи и удивился - в 1 и 4ц. свечи белые как при бедной смеси, а вот со 2 и 3ц. черные как при богатой смеси. Поменял свечи и через 2 дня таже история. Вчера вечером газоанализатор проверял выхлоп - на холостых смесь показал бедной, но стоит добавить 300-400об. смесь сильно богатой становится и после 2500об. становится более нормальной. На оборотах до 2500 об есть вздрагивание движка и в во время вздрагивания слышен хлопок в выхлопе. Не так давно менял сальник коленвала передний и поэтому заного ставилось зажигание и метки, но это уже проверил - все в норме. А почти год назад менял ремень ГРМ и было замечено что распредвал стоял не по меткам а на 3 зуба смещен(так была пригнана из Германии).
    Вот даже не знаю в чем причина. Может кто знает в чем проблема?
  2. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ответ: Не понятки со смесью
    Чё за систем питания скажешь или нам самим угадать.... :rolleyes:
  3. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Моно-Монотроник
  4. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Компрессию замерить-бы да еще датчик температуры и лямбду.
  5. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    все датчики проверены, лямда новая, крышка трамблера, бегунок, провода новые, все оригинальное.
    Компрессия во всех цилиндрах одинакова 11,4, только в третьем 11,2.
    Считывал ошибки - ошибок нет. Сбрасывал ЭБУ.
  6. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ну тоды подумать надо на подсос воздуха под заслонку моноинжектора, подушка целая ? а шланг на вакумный усилитель цел?
    а при нажатии на педаль тормоза обороты не меняются?
    а сама форсунка не льёт?
    а датчик температуры всасываемого воздуха чё кажет?
    :shock:
  7. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    датчик проверен, показывает все четко по графику
    подсосы проверял, также где делал диагностику попросил проверить подсос - нет подсоса. Шланг был на усилитель немного с трещеной - заменил, но когда появилась эта трещина я сразу понял, т.к. машину сильно колбасило особено на холодную. при нажатии на тормоза обороты можно сказать не меняются, может только немного уменьшаются.
  8. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    датчик всасываемого воздуха я так и не нашел - где он находится, похоже у меня его нет, есть только термоклапан на переключение горячего и холодного воздуха
  9. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    а вот как проверить форсунку не знаю
  10. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Да есть он сцука и у тебя, на самой форсунке стоит(на корпусе), а провода к нему через разъём форсунки идут там их четыре провода в этом разёме, крайние идут на датчик а средние на форсунку.
    Опорное напряжение на датчике 5в а характеристика примерно такая-же как у ДТОЖ.
  11. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    А мозги другие для пробы есть где взять?
  12. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Добрый вечер!
    Ты пишешь что свечи менял по цилиндрам и опять в одних и тех же цилиндрах свечи становятся белыми, а в других черные, так? То есть те свечи что стояли в 1 и 4 цил и были белыми при перестановки во 2 и 3 цилиндр стали черными, а те что во 2 и 3 цил были черными при перестановке их в 1 и 4 цил очистились?
    Так ли это?
  13. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Г-да! Всё элементарно! Это основы ДВС и топливоподачи: 1-й и 4-й впускн. трубопроводы длиннее 2-го и 3-его, поэтому на некоторых режимах наполнение 1-го и 4-ого больше, температура горения смеси выше и свечи самоочищаются.
    Почему закопчёные 2-й и 3-й? Крутить мотор надо, да почаще!
  14. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Мотор кручу.
    А как проверить датчик температуры воздуха, как к ниму подключиться?
  15. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    проверил датчик - в норме
    проверил также форсуеку на сопротивление - в норме
    проехался по трассе и прислушался, услышал небольшую детонацию если с 40 км\ч на 4 передаче педаль в пол, походе что стоит ранее зажигание. Сделал позднее - хлопки, вздрагивания пропали, т.е. на холостых машина хорошо стала работать - ровно, но ездить не очень комфортно, потупела и появился провал в начале.
  16. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Добрый вечер!
    Так ли это?
    ____________
  17. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    да это так, но пробовал еще один комплект свечей история была такаяже.
    Думаю что всетаки это связано с зажиганием как-то. Поставил позднее зажигание и все хлопки и вздрагивания пропали, но на ходу чувствуется что машина потупела. На холостых если поставить сильно позднее или сильно ранее зажигание разница не заметна. Может в системе моно-монотроник зажигание нужно выставлять в каком то специальном режиме?
  18. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Добрый день!
    В аську зайди.
  19. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    мой номер !";251599555!";
  20. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    А че не отвечаешь? Я там тебе стучусь ..
    Мой номер 349-575-296
