не понял, но интересно!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andrey A6, 15 июл 2004.
  1. Andrey A6
    Andrey A6 Bad e-mail
    23 янв 2004
    54
    Audi A6/B4 1.8T 98г.
    Вчера после сильного ливня вдруг загорелся датчик подушки безопасности:confused: При этом обнаружил попадание воды на полик под педалями. Откуда что взялось и как это связано друг с другом? Может у кого что-нибудь подобное было?:rotate:
  2. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    ну раз лампа подушки загорелась и вода на полу--залило комп подушек.....он как раз за консолью,на центральном тунеле стоит.....если снять пепельницу--зазглядишь.....
    а вот почему залило--надо смотреть...либо забит слив где то и вода не уходит ,либо машина побывала в аварии не хилой, и нарушена геометрия или герметичность кузова......
  3. Andrey A6
    23 янв 2004
    54
    понял, спасибо. Сегодня гляну на комп. А интересно, его реанимировать как-то можно или только менять?:(
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    вполне может быть, что после полной просушки в обесточенном состоянии оживёт...
  5. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    В случае затопления салона, аирбэг может выступать как спасательное плавсредство или, в случае полного погружения автомобиля под воду, быть источником кислорода на время, необходимое для вскрытия водительской двери и эвакуации.
    В твоем случае, датчики определили затопление салона.
    :laugh:
  6. Andrey A6
    23 янв 2004
    54
    :D значит, сегодня, когда буду смотреть, придется нырять:D :D
  7. dash
    dash Guest
    мнэ-э-э-э.... разве там воздух? :confused:
    там же пиропатрон... :uhoh:
  8. afonia
    afonia Guest
    Боюсь что ему кирдык! У менея у друзей тоже затопило машину, и тоже загорелась лампа подушек, приехали на сервис подключили комп а он говорит что мол машина вообще в муку сработала водительская, водительская боковая да + водительская занавеска, а блок вообще мертвый!
    Вот так то! Боюсь что у тебя может быть тоже самое.
    А текло у них в тех местах где внутренние швы на углах это под пластиковой накладкой, ну той под которой вакуумник аккумулятор и т.д.
  9. Andrey A6
    23 янв 2004
    54
  10. Andrey A6
    23 янв 2004
    54
    а вообще, где можно посмотреть инфу по устройству и траблам SRS систем аудюх?
  11. afonia
    afonia Guest
  12. Andrey A6
    23 янв 2004
    54
    вот блин, какой дорогой. Так бы и сказал, "чтоб ты утонул", дак он и в самом деле утоп:mad:
    Всем спасибо за инфу, буду тестить и далее по приговору
  13. afonia
    afonia Guest
    #13 afonia, 20 июл 2004
