Не понимаю что с движком?!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shalt, 3 окт 2005.
  1. Shalt
    Shalt Guest
    У меня 100-ка в 43-м кузове с движкой WB 2.1 115 л.с. 1980 г.Купил 4 месяца назад.Ездил себе ездил,вообще проблем с ней не знал.А вот вчера,когда возвращался вечером из деревни на груженной машине,резко дал по тапке со светофора,и при переключении на 2-ю мотор заглох.Когда пробую заводить,стартер крутится,но движок не схватывает,зато стреляет из глушака аж с огнищем!:shock: Чистил свечи,открывал трамблер - то же самое.Че это может быть:карбюратор?зажигание?или движку хана?Народ,подскажите если кто знает,а то я даже не понимаю,с чего начинать копаться?!:confused:
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Не понимаю что с движком?!
    Попробуй проверить метки распредвал-коленвал-распределитель. Возможно, ремень был плохо натянут и при резком открытии дросселя проскочил на пару зубов.
  3. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Кто то писал что в приводе трамлера что то там срезало и он тоже стал не в ту позицию. Вобщем проверь ГРМ по меткам и угол опережения зажигания.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Я писал. Шестерня привода трамблера крепится к валу трамблера через тоненькую металлическую трубочку-ось. Именно её и может срезать. Но ИМХО все-таки перескочил ремень ГРМ
