Не помогает адаптация заслонок печки А4 8Е
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dubudubus, 8 дек 2016.
  1. dubudubus
    dubudubus Завсегдатай
    29 сен 2008
    586
    A5 2012 рест 2t quattro
    Всем привет. Правая зона дует слегка теплым воздухом, в то время как левая жарит. Адаптацию делал раз 10 подряд, не помогло. А когда делаю тест правой тепловой заслонки, то начинает жарить.
    В чем проблема не пойму.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    Проверь датчики температуры, что стоят в воздуховодах (поменяй местами) или сравни показания температуры по Ваг-ком на холодную (когда фактическая температура в диффузорах одинаковая)
  3. dubudubus
    29 сен 2008
    586
    Спасибо, подскажи где смотреть температуру этих датчиков.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    В каких группах не помню, да и не помнил никогда. Листай блоки измерений, по подписям под окнами и содержимому сам поймёшь.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да печка забилась, вот климат и перекосило. Покупай новую, только не китай или типа того. Должна быть тяжёлая, с "наполнителем" в трубках. Забыл уже кто их делал, кажись берг или что то типа того.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    +100. К зиме начинают досаждать владельцы авто с холодной правой стороной. Запасаемся радиаторами или промываем теплообменник всякой химией, но не факт, что поможет.
