Ребята, у меня такая проблема, вот тут скриншот: http://yadi.sk/d/sxSQYxuELAj5p Втулка диска сцепления немного болтается, это может послужить поводом для замены диска и трудностью установки? Ставим двигатель и никак не можем попасть первичным валом коробки по шлицам диска и в подшипник маховика соответственно. Уже измучились, не идёт и всё. Центорвали на глаз так как не чем и ещё люфт втулки диска.
Перед установкой ослабьте корзину, ставьте КПП и потом через оставшуюся щель подтяните корзину. Люфта нет только на новой.
