Не получается наживить болт шланга высокого давления.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Yuri89, 27 июл 2022.
  1. Yuri89
    Yuri89 Участник форума
    25 янв 2019
    132
    Литва
    Audi 80 b4 1994г 2.0 85kw ABK235721 бензин/газ.
    Буду менять шланг усилителя руля.Сколько жидкости покупать?И как правильно прокачивать систему?Audi 80 b4 1994 2.0 85kw.
  2. МПС
    МПС Заблокирован
    18 июл 2011
    631
    Владимирская обл.
    2 литра
  3. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Если только шланг , без замены всей жидкости, литра хватит , а то ещё и останется.
    Перекрой подачу жидкости из бачка в насос перед заменой шланга .
    Woffka нравится это.
  4. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Я при замене шланга РВД , ничего не прокачивал .
    Долил жидкости , поработал двигатель мин 10 на ХХ , затем по чуть-чуть рулём туда-сюда и все .
  5. Yuri89
    25 янв 2019
    132
    Литва
    У меня вытекла почти вся жидкость.
  6. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Подачу с бачка не перекрывал ?)
  7. Yuri89
    25 янв 2019
    132
    Литва
    Я еще не менял
  8. Yuri89
    25 янв 2019
    132
    Литва
    А как перекрыть?
  9. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    768
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Тебе уже нечего перекрывать, не заморачивайся.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Литра хатит за глаза.
    Вывесь передок, залей жижу, и крути рулём от упора до упора, пока в бачке не перестанут идти пузыри.
    Движок не запускай, пока не прокачаешь рулём.
    Я несколько раз менял жижу у себя в рулевом - и сначала выкачивал ее рулём полностью, а затем заливал новую и прокачивал, как описано выше.
    Проблем не было и нет.
  11. Yuri89
    25 янв 2019
    132
    Литва
    Снял шланг.Жду другой.Вот как обратно потом болт наживить на колонку.Проблематично подхода нет нормального
  12. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Все на ощупь )
    Я минут сорок « целился »
    Важно там все промыть перед установкой, поскольку при установке болта с колечками через штуцер РВД на рейку , все эти елозанья хорошо собирают с рейки песок - грязь , как в рейку , так и в соединение шланг- болт .
    Geka нравится это.
  13. Yuri89
    25 янв 2019
    132
    Литва
    Ну буду пробовать.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.850
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Или, если уж уже открутил, аккуратно салфеткой разогнать грязь от отверстия. Этот абразив реально может уфигачить рейку.
  15. Yuri89
    25 янв 2019
    132
    Литва
    Не могу наживить не как болт на колонку.Шайба всё время падает плохой подход
  16. Yuri89
    25 янв 2019
    132
    Литва
    Как доехать до сервиса?Не могу поставить шланг обратно.И ремень не скинуть так как он помпу крутит.
  17. Yuri89
    25 янв 2019
    132
    Литва
    Если заглушить насос там где трубка выходит доехать до места ремонта можно?
  18. Yuri89
    25 янв 2019
    132
    Литва
    Или всёровно выйдет из строя насос?
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Без жижи насос сдохнет с вероятностью 146%.
    Так что...
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А ремень там снимается просто: ослабляются сзади два болта на насосе и спереди один.
    А при сноровке, ремень и без ослабления снимается - со шкива помпы сверху. Просто подкладываешь под него что-нибудь типа отвертки и проворачиваешь коленвал.
