Не показывает температуру двигателя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Craytek, 25 янв 2023.
  1. Craytek
    Craytek Новичок
    25 янв 2023
    2
    Здраствуйте ну подскажите где копать у меня Ауди а6 с4 2.8 AAH
    Перестал работать на приборке указатель температуры.
    Датчик Температуры двигателя поставил новый и ноль реакции стрелка чуть поднимаеться и зависает в одном положении .
    Питание на датчик температуры двигателя идет при включеном зажигании 4.67v -5v
    Может стабилизатор в приборке накрылся ?
    Сейчас стрелка вообще на нуле
  2. Ura66
    Ura66 Участник форума
    26 авг 2022
    265
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Если датчик заменил то скорей всего указатель температуры не хочет двигаться. Разбирай приборку и проверяй питанием отклоняется стрелка или нет, там должно быть три контакта два из них отклоняет стрелку вверх а два других вниз.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.903
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не пишите ерунду. В приборной панели А6С4 нет гальванической связи между датчиком и "показометром", сигнал на "показометр" формирует контроллер в приборной панели.
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.903
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Стабилизатора так такого там нет и нет гальванической связи между датчиком и "показометром", сигнал на "показометр" формирует контроллер в приборной панели.
    Если проблема не в показометре, а контроллере приборной панели, то можно собрать схему как на А100С4 с добавлением стабилизатора.
  5. Craytek
    Craytek Новичок
    25 янв 2023
    2
    Все разобрался проблема оказалась простая
    Вообщем у меня оказывается два датчика температуры на двигателе один расположен за левой гбц он 2 контакта он отвечает как я понял за расход топлива за холостой ход и за запуск автомобиля ну ,а второй находиться за правой гбц он 3 контакта и вот он уже подает сигнал на стрелку приборки ну и в итоге поменял этот датчик 3 контакта и все заработало
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.353
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хреново ты разобрался. )))
    pro-peller1989 и knyazevpit нравится это.
