не пойму в чем дело, может поможете...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KACHEK, 18 янв 2006.
  1. KACHEK
    KACHEK Новичок
    10 окт 2005
    32
    pajero sport 3.0
    Привет! Машина Audi 80, quattro 92 г.в. двигатель 2.3 NG....мороз и не завелась, но как-то странно...
    стартер крутил, крутил, но машина не схватывает вообще, при этом странность выражаеться в том, что стрелка тахометра скачет аж до 6000 оборотов, после 5-6 раз кручений секунд по 5-6 все конечно умирает и приходиться прикуривать...потом конечно машину удаеться завести, причем када машина должна завестить стрелка тахометра стоит на 1000 об.
    Странно...
    Да, еще летом было такое...забыл закрутить крышку залива масла и машина фиг завелась, тахометр вел себя так же, скакал как бешенный.., закрутил крышку, все ок...
    Свечи недавно менял, масло кастрол магнатек 10w40...может кто подскажет, в чем может быть дело.
    Спасибо :shock:
  2. yulek
    yulek Новичок
    17 янв 2006
    55
    Audi90/ 2.3 NG
    Ответ: не пойму в чем дело, может поможете...
    У нас тоже NG 2.3 на Audi 90, и тоже не заводится. Вчера вечером удалось таки завести. На свечи не думали, а оказалось в них дело. Хотя только 1.5 недели назад поставили. Выкрутили, а они, естественно залитые, т.к. попытка завести была не одна. Поставили старые. Завелась сразу, прогрели и спокойненько ушли домой. А сегодня в 6 утра таже беда...
  3. KACHEK
    KACHEK Новичок
    10 окт 2005
    32
    pajero sport 3.0
    а вот то, что машина не заводиться при снятой крышки маслозаливного отверстия...это нормально??? или может что-нить не так + странное поведение тахометра, он должен скакать, када заводишь или нет?
  4. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    нормально - NG глохнет при откручивании крышки.
  5. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&C
    АВК тоже. это нормально.
  6. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    скакать тахометр будет если стартёр его до 6000 раскрутит - а это он вряд ли сделает даже если свечи выкрутить:umnik: имхо - глюк..
  7. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Audi 80,В-4, 2.0 , 93г.,АВК 85/115,МКПП была...Dodge Stratus 05 г.
    А моя не глохнет и никак не реагирует!:uhoh:
  8. samands
    samands Участник форума
    7 мар 2005
    240
    Хосе
    Меняй датчик Холла
  9. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    но для начала проводку от него проверь, при плохой массе, к примеру, те же симптомы могут быть.
  10. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    На AAR достаточно щуп выдернуть и заглохнет.
