A4 B7 Не поднимаются обороты больше 3000
Тема в разделе "A4", создана пользователем Artur95, 24 сен 2017.
  1. Artur95
    Artur95 Новичок
    24 сен 2017
    8
    Литва
    Здравствуйте, а4 2006 2.0тди 103кв. На холостых газуя обороты поднимаются до 3к и больше неподнимаются а иногда нормально до 5к. В чем проблема может кто знает? Спасибо.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На холостых ни в чем.
  3. Artur95
    Artur95 Новичок
    24 сен 2017
    8
    Литва
    А в чем проблема может знаеш?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.964
    Какая проблема то ?
  5. Artur95
    Artur95 Новичок
    24 сен 2017
    8
    Литва
    Почему обороты не поднимаются иногда до 5к а толькодо 3к. Стоя газую на нетралке и бывает такая проблема
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.964
    Они не должны подниматься выше 3000 об .
  7. Artur95
    Artur95 Новичок
    24 сен 2017
    8
    Литва
    Почему не должны? Тогда значит плохо что до 5к поднимаются?
  8. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    На нейтралке/паркинге ограничитель стоит по оборотам. При езде должен крутиться до отсечки или до переключения коробки)
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.912
    #9 sanya-1, 26 сен 2017
    Видимо, дизЭл, бро..
  10. Artur95
    Artur95 Новичок
    24 сен 2017
    8
    Литва
    А почему тогда один раз пробывал поднялось до 3к а на следущий день поднялось до 5к. Думаю если ограничитель то всегда поднималобы только до 3к
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На современных бензиновых все точно так же .
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Коробка не механника? На сцепу может жмешь?
  13. Artur95
    Artur95 Новичок
    24 сен 2017
    8
    Литва
    Механ, нет не жму
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не раздувай из мухи слона. Всё работает штатно.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.912
    От "дурака" или экология?
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #16 ВасиличЪ43, 28 сен 2017
    Чтоб при праверке на Т.О., не песдануть было..))
    У меня на фольксе, до 2500.
    На Ауди срабатывает только с выжатой сценой. Х.з., может прошивка влияет. Влад подправит..
