НЕ ПОДНИМАЮТСЯ ОБОРОТЫ 2,5tdi
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем sergey1022, 25 янв 2014.
  1. sergey1022
    sergey1022 Новичок
    5 дек 2013
    35
    А6 2,5TDI 1999год
    Всем добрый вечер! Проблема такая: не поднимаются обороты,выше чем 3 тыс. Двиг,,2,5tdi. AKN.Какие могут быть причины,и куда смотреть?
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    В каком режиме не поднимаются?
  3. sergey1022
    sergey1022 Новичок
    5 дек 2013
    35
    А6 2,5TDI 1999год
    Выше тройки не поднимаются!Педаль в пол,на ходу если едешь,максимум до тройки дальше нифига,как кто держит.
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Скорее всего "держит" аварийный режим работы двигателя. Наверно передув. Но что бы не гадать, надо сделать диагностику.
  5. Speedster
    Speedster Новичок
    18 ноя 2013
    43
    a6/c5 Q 2.5 tdi v6
    У меня тупил до 2 тис оборотов двигатель,заменил расходомер воздуха и машина как будто ожила,может стоит из ево замени начать
  6. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    Если стоит МКПП ,то сними фишку с ДМРВ и посмотри на изменения
    У меня тоже с одетой фишкой не набирала больше 3000 даже на нейтралке
  7. vitalii-fdsv
    vitalii-fdsv Новичок
    13 май 2011
    58
    A6 Av.q 2.5tdi c5
    Проверьте датчик возле интеркулера с левой стороны. Не знаю как называется но причина может и в нем.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. sergey1022
    sergey1022 Новичок
    5 дек 2013
    35
    А6 2,5TDI 1999год
    ВСЕМ БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО!!! ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ. ЩА ПОЙДУ ПОПРОБУЮ ВСЕ ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ. ДА И ШНУРОК ВОТКНУ.ПОСМОТРЮ ЧТО ПИШИТ.:rollingeyes::rollingeyes::rollingeyes::eek::eek::eek:
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    коврик под педалью газа
  10. sergey1022
    sergey1022 Новичок
    5 дек 2013
    35
    А6 2,5TDI 1999год
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 401 K 2
    Компонент: 2.5l/4VT EDC G000SG D50
    Кодирование: 01002
    Код Сервиса: WSC 02325
    2 Найдены неисправности:
    18259 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1851 - 35-00 - -
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 Q
    Компонент: A6-Klimavollautomat D62
    Кодирование: 00063
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 880 G
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D10
    Кодирование: 05060
    Код Сервиса: WSC 23485
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0652275
    1 Неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 E
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D32
    Кодирование: 04683
    5 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    01562 - Задняя правая дверь
    59-00 - не разблокируется
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    ВОТ ЧТО ГОВОРИТ VAG COM.:ded:
  11. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Проверяй угол впрыска. Двигатель прогрей до 85-90 градусов, заходи в 01 - двигатель, затем - измеряемые блоки, группа 004, переключай в базовые, смотри как будет ходить угол. Рано - 15-17 градусов BTDC, поздно - 0-4 ATDC. Либо учись записывать лог. Проверка осущевляется на холостых оборотах.
  12. sergey1022
    sergey1022 Новичок
    5 дек 2013
    35
    А6 2,5TDI 1999год
    Конечно спасибо за подсказки,так как vag com,взял совсем недавно,но объясните если не трудно как это записывать лог??? Извиняюсь за безграмотность но очень хочется владеть сей прогой а то как то стыдновато.Вроде руки стоят ровно,и гайки кручу сам уж не первый год.А толком с шнурком ни чего не выходит!:shuffle:
  13. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
  14. sasha5482297
    sasha5482297 Новичок
    19 фев 2014
    3
    audi
    Привет :hi: sergey1022, проблема одна в одну как у тебя и двиглан тоже AKN. Машина не реагирует на педаль газа, даже и ошибка как и у вас 550. Отпишитесь сюда как решили свою проблему!
  15. sasha5482297
    19 фев 2014
    3
    audi
    Привет :hi::hi: sergey1022, проблема одна в одну как у тебя и двиглан тоже AKN. Машина не реагирует на педаль газа, даже и ошибка как и у вас 550. Отпишитесь сюда как решили свою проблему!
    За ранее благодарен:ded::ded:
