Не поднимается и не опускается водительское стекло
Тема в разделе "A4", создана пользователем extra09, 1 сен 2013.
  1. extra09
    extra09 Новичок
    16 июн 2011
    40
    А4/B8 2.0 09г
    После отключения (разрядки) аккумулятора автоматически не поднимается и не опускается водительское стекло, только если держать кнопку. Остальные три окна открываются и закрываются автоматом. С дистанционного ключа не работает комфортное открывание и закрывания ..... механически ,если вставить ключ в замок , все работает !!!Были какие-то ошибки на двери ..но не обратил внимания и очистил ,списав на отключение акб... При проверке ваг-ком-ом 46 блока все настройки сохранены и стоит комфортное открытие окон ...При тесте исполнителей двери, так же стекло поднимается и опускается !!!Подскажите советом, что делать дальше !?)Ручную адаптацию после снятия акб проделывал несколько раз .
  2. sokol 246
    sokol 246 Bad e-mail
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    На моей после снятие клеймы с АКБ тоже проподает авто, лечится путём полного открывания и закрывания стекла раз 5-7 подряд без интервалов. Не знаю может это и есть ручная одаптация.
  3. extra09
    extra09 Новичок
    16 июн 2011
    40
    А4/B8 2.0 09г
    Получилось. После 5-7 раз поднимания и опускания ничего не поменялось ,но после этого пощелкал раза 3-4 кнопкой на закрытие окна при закрытом окне ...все заработало !!!))
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Адаптация автозакрытия окон (коротко нажать в салоне - открываются) - адаптировать можно так:
    1)нажимаем вниз (открытие) кнопку открытия/закрытия окна и удерживаем ее до тех пор пока окно полностью не откроется
    2)подтверждаем положение кратковременным нажатием кнопки вниз (на открытие)
    3)нажимаем вверх (закрытие) кнопку открытия/закрытия окна и удерживаем ее до тех пор пока окно полностью не закроется
    4)подтверждаем положение кратковременным нажатием кнопки вверх (на закрытие)
    5) проверяем автоматическое открытие/закрытие окна кратковремменным нажатием кнопки,повторяем процедуры 1-5 для каждого из окон.
  5. extra09
    extra09 Новичок
    16 июн 2011
    40
    А4/B8 2.0 09г
    Спс ..на будущее))
    До этого в b6 стоило поднять опустить пару раз и все работало )
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
