Добрый вечер всем. Собственно проблема в том, что зуммер не пищит. Лазил поиском, нашел родственные темы, но однозначного ответа нет. Где-то было написано, что может быть связано с замком вод.двери, но беда в том, что на приборке открытым показан только багажник, не одну дверь не видит. Хотелось бы знать, как устранить глюк с дверями, а если не поможет , то где именно находится зуммер, и как его снять.
дальше синяя фишка,в ней пин №21,если там провод зелено/желтый,то неотключая фишок от приборки проткни провод иголкой и подай туда массу,если приборка исправна,зумер должен заработать.
это как? механически незапирается или ручка остается рабочая и можно ею открыть? сам комфорт блок несмотрел? что то очень много чего неработает,все двери,иногда багажник... смотри как андрос писал,провода в гофре багажника,также посмотри и дверные,особено водительской двери
Полная ситуация такова: 1) Центр.замок с брелка работает через раз или через 2 2) Когда двери открыты комп на приборке не показывает что открыты, но когда закрываешь машину через замок, все закрывается только багажник через раз или через 2 3) Когда машину закрыл, можно подойти и открыть багажник(теперь постоянно проверяю, как на жигулях ей-богу) при этом, если засунуть ключ в замок багажника, открыть-закрыть все нормально.
Очень на гофру багажника похоже.У меня тоже была такая мататень,пока провода противотуманок не замкнули с замком ,он сцука закрылся расплавился и заклинил багажник.Снимал обшивку через салон и открывал.
