не пашет генератор. Подскажите!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dvolodya321, 28 апр 2010.
  1. Dvolodya321
    Dvolodya321 Новичок
    17 июн 2009
    14
    AUDI 80, 89г. Двиг 3А
    Короче при заводке двигателя нет зарядки работает на аккуме, после перегазовки тысяч до 3,5 появляется зарядка и все нормально до следующего останова двигателя. недели три я так и ездил потом залез, снял генератор разобрал, поменял подшибники, медные кольца подровнял, поменял регулятор напряения, собрал поставил и... все работает так же. Посоветуйте чего еще посмотреть?
    да и еще тахометр все время на нуле, сначала то работал то не работал, а щас вообще перестал.
  2. кузма
    кузма Участник форума
    31 янв 2010
    312
    мазда 323 f v (BA)
    а как ты определил што нет зарядки ты её вольт метром померил или как
  3. Dvolodya321
    Dvolodya321 Новичок
    17 июн 2009
    14
    да вольтметром. теперь постоянно вожу с собой!
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Там есть провод возбуждения на нем должна быть напруга при включении зажигания, у тебя ее нет.
  5. кузма
    31 янв 2010
    312
    мазда 323 f v (BA)
    отсоеденеи от генератора провод возбуждения он тонкий включи зажигание и померий на нем напрежение если нет значит дело в самой приборке кстати когда включаеш зажигание не заводя лампочка на приборке горит или нет
  6. Dvolodya321
    Dvolodya321 Новичок
    17 июн 2009
    14
    лампочки не горят на панели, но напряжение на проводке к генератору показывает 9,4 В
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    а должна гореть при вкл. зажигания.
    либо лампа, либо обрыв.
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    в классическом варианте гены лампа контроля стоит в цепи обмотки возбуждения. чтобы не возникал полный попадос при ее перегорании, параллельно лампе ставят резистор. ну вот скорее всего лампа перегорела, обрыва нет, а 9.4 вольта из-за падения напряжения на оставшемся резюке.
  9. Dvolodya321
    Dvolodya321 Новичок
    17 июн 2009
    14
    так чего делать? кстате одновременно такая хрень с генератором началась и лампочки заряда генератора и две моргающие перестали гореть
  10. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    Мож всё таки щётки поменять, 300р родные, если руки прямые можно за 30р купить новые щётки и впаять их вместо старых....
  11. Dvolodya321
    Dvolodya321 Новичок
    17 июн 2009
    14
    блин в том то и дело поменял регулятор напряжения и щетки тоже
  12. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну что делать. логика подсказывает что снимать приборку и менять лампочку.
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Попробуй бросить с плюса акб прямиком провод возбуждения, если заработает копай приборку, если нет копай генератор.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    раз лампочка не горит, с нее и начинать надо.
    тем более возбуждаться начинает от оборотов, значит цепь возбуждения через лампочку в обрыве
  15. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    а ламели (токосъёмные кольца) по которым щётки бегают целые? а то они могут стереться....
  16. Dvolodya321
    Dvolodya321 Новичок
    17 июн 2009
    14
    Да кольца были с выработкой но я их уже подровнял теперь без выработки
  17. Dvolodya321
    Dvolodya321 Новичок
    17 июн 2009
    14
    А на счет лампочки, надо посмотреть конечно! Но почему же две моргающие лампочки при вкл-ном зажигании не моргают. Перестали одновременно с лампочкой генератора?
