Доброго времени суток! Машинка ауди А6 С5 1998 г.в. Двигатель ALG 2.8 Обнаружил, что датчик давления масла не дает инфу на щиток приборов. Нашел датчик, отсоединил провод и замкнул его на массу на щитке тишина! Подключил комп, завел двигатель, давление в норме. По схеме датчик соединяетя прямо к щитку. Вопрос почему на щитке не загорается масленка?
Нужно отсоединить провод от датчика и слегка дать газу, вот тогда и запищит, индикация масленки на компе появится. А если замкнуть на массу провод датчика, ваобще пищать не будет, даже если давление будет 0.
