не откуручивается пробка слива масла двигателя 2.6 (решено)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем brabus500, 23 июн 2016.
  1. brabus500
    brabus500 Участник форума
    19 мар 2013
    134
    А6/С4 2.6 95г.акпп
    Сегодня хотел поменять масло в двигателе, полез пробку откручивать, но не тут то было. ключом на 17 уже грани гайки сточились. пытался трубным ключом, тоже не получилось. зубилом с молотком пробовал, тоже безрезультатно. хотел заварить на эту пробку другую целую гайку но сварщик отказался варить, так как говорит масляные испарения с детонируют и может произойти не поправимое. все делалось на земле от домкрата. эстакады и подъемника по близости нет. правду ли сварщик сказал? и есть ли еще какой нибудь способ открутить пробку. на всякий случай заказал новую пробку и медную прокладку для нее.
  2. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    не, ну если сваркой херачить не глядя, то может быть и детонирует... что конешно врятли. тем более, какие нахрен испарения от масла? про бензин - да можно верить. еще момент, он же не поддон собрался варить? а гайку к болту.
    попробуй газовым ключом.
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    головкой на 16 попробуйте
  4. brabus500
    19 мар 2013
    134
    А6/С4 2.6 95г.акпп
    буду пробовать.
  5. brabus500
    19 мар 2013
    134
    А6/С4 2.6 95г.акпп
    головка садится не до конца и поэтому слетает.
  6. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.889
    Постучи молотком по гайке в торец. Стучи сильно, не бойся. Потом отворачивай.
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    гайковертом коль слетает
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.819
    A3\8P\2,0Т\Q
    Дрель в помощь.
  9. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.889
    Прямо как в анекдоте про Красную площадь.
  10. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    А можно заехать на ПМЗ там миньетчецой все сделают.
  11. brabus500
    19 мар 2013
    134
    А6/С4 2.6 95г.акпп
    тоже пройденный этап. стучал молотком по зубилу.слой металла снял с пробки.
  12. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.889
    Не надо зубилом, надо просто молотком в торец.
  13. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Как вариант сверлить насквозь и экстратором
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    У меня там гайка на 27 приварена, очень помогает:)))
  15. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Мляя,писец.И мы еще пытаемся обсуждать,что то более существенное:D
    Т.с.,Дружище,немного из начальной азбуки слесарного ремесла:Все резьбовые соединения,где медная или алюминиевая шайба выступает в качестве уплотнения,необходимо сперва осаживать,т.е бить с торца молотком,чтобы осадить шайбу,т.к. она значительно мягче стали и не имеет упругой деформации.Тем самым снимается напряжение(натяг) с резьбового соединения.Не путать удары осевые с радиальными(ударами зубилом по граням болта)Удары должны быть резкими,легким молотком,а не затяжными и кувалдочкой.Кроме того,что "легкими" ударами бОльшая вероятность осадить шайбу,вдобавок будут расклепываться зализанные грани головки пробки.
    Ну приварка другой гайки тоже не предполагает,что все будет делаться за один проход и на больших токах,можно привариваться не сразу одним швом,а за несколько подходов,чтобы давать время остыть,хотя если варить полуавтоматом то можно и за один проход.
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    я уверен, что головка на 17 открутит!
    если нет, берёшь головку на 16 и набиваешь на пробку!
    Я таким макаром выпускной откручивал.
    Про WD-шку тоже не надо забывать, предполагая, что на резьбу она не просочится! :ded:
    Если не поможет ничего, то сними поддон и на земле открути, приварив болт и т.п.
    Но если тонкостенной головки на 10 нет, тогда это не твой вариант ))))
  17. Leksa47
    Leksa47 Участник форума
    2 янв 2016
    152
    90/b3 2,3 NG мкпп
    полуавтоматом - отвалица нах эта гайка. он не прогревает металл.
  18. Leksa47
    2 янв 2016
    152
    90/b3 2,3 NG мкпп
    :laugh:афтар еще не откручивал болты со срезанными гранями на "шруЗе"(с) соседняя тема
  19. Leksa47
    2 янв 2016
    152
    90/b3 2,3 NG мкпп
    А так, для аффтара.
    Снимаешь напряженку и пробуешь крутить, осадив головку. - пролвернется или не пойдет - не отчайивайся, езжай в гамазин и говори: "Тетенька/дяденька, дайте позязя экстрактор".
    Берешь этот экстрактор, сверлышко, просверливаешь в пробке дырочку и крутишь этим экстрактором.
    ВНИМААНИЕ! Экстрактор крутится справа налево, а не наоборот!!!!:hi::hi::hi:
    удачного секаса :laugh:
    кстати, сверлышкаф бери несколько штук и лучше разного диаметра(всех по несколько). а то чую дырку просверлить сразу не получица :dead:
  20. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    вот там то - говно вопрос, берем звезду*12гранную на размер больше, и молоток. заибошиваем эту биту от души, и откручиваем. все слизанные шестигранники и звезды и 12-гранные звезды открутились с первого раза. на рейке рулевой, самые мягкие "шестигранные банджо болты" без звезд, я бы с ума сошел) ибо сверлить не вариант)
