Не открываются передние двери в мороз, АУДИ А6С4 1.8 ADR. Приходится их открывать через задние двери. Потом, после того, как машина немного прогревается, передние двери открываются. При чём когда двери не открываются, дёргая за ручку чувствуется, что они свободно ходят. Летом такого не происходит. Что за беда такая? Помогите разобраться!
в замках конденсат. и он замерзает. перед тем как открыть, греешь ключ турбо зажигалкой и вставляеш. так несколько раз пока не откроеш. а так вообще замки на зиму надо смазывать. только нормальной смазкой с силиконом, а не как в колхозе делают "льют куда попало ВД-40".
В магазинах городов, расположенных в более-менее обжитых местах, а также рядом с культурными и деловыми центрами, продаются так называемые "Средства для размораживания автозамков". В аэрозольной упаковке. С тоненькой трубочкой-носиком в комплекте. Помогает пс. можно даже спиртом/водкой, только в нужное место поместить
Там в замке фигулька такая есть, которая должна поворачиваться под собственным весом (или маленькая пружинка ещё есть, не помню точно) при нажатии ручки. В холода попавшая на неё смазка или вода подмерзает и фигулька не проворачивается, а дверь соответственно не открывается. Чтобы до неё добраться надо дверь половинить. ВэДэшкой заливать не надо - только хуже будет, она на морозе впитывает влагу и превращается в этакое "сало".
Если я правильно понял то у ТС замерзает не личинка замка, а именно сам механизм замка.Сам три дня назад с этим столкнулся.Разобрал, промыл, смазал, в результате сегодня -17 полёт нормальный.Ну и сами уплотнительные резинки двери всегда обрабатываю силиконом.
