не открывают замки дверей
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ромик., 11 авг 2014.
  1. ромик.
    ромик. Новичок
    28 апр 2014
    48
    А6/С5 2.4 98г.
    Доброе время суток.Проблема с замками,когда купил не работал только один замок на передней пасажирской двери при открытии и закрытии с кнопки на ключе зажигания,открывал дерганием уз нутри ручку открытия,потом начал голову еба.. и замок водительской двери,ну а сейчас вообще перестал открывать с кнопки и приходится открывать ключом,это както не удобно,в чём может быть причина?
  2. sech27
    sech27 Участник форума
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    Очень похоже на поломанные провода в резинке между стойкой и дверью. Как я понял механически замки открываются? Ну или блок комфорта что тоже может быть закись в разъемах блок находится под водительским сиденьем под ковром.
  3. ромик.
    ромик. Новичок
    28 апр 2014
    48
    А6/С5 2.4 98г.
    если с блока комфорта снять разьёмы для осмотра и очистки, ему надо будет потом адаптацию делать?
  4. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    нужно подключить комп и посмотреть что говорят замки
  5. ромик.
    ромик. Новичок
    28 апр 2014
    48
    А6/С5 2.4 98г.
    K-line адаптер (VAG COM) 409.1 этот шнурок у меня почти ничего не видет,какой лучше приобрести?
  6. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    должен видеть
