не открывается термостат
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем marleon, 5 окт 2009.
  1. marleon
    marleon Bad e-mail
    27 окт 2006
    135
    Audi 100/45 Avant
    Машинка a6 3.0 bbj.
    Термостата поменяли уже 2, оба кипятили, 1 оригинал, 2 вахлер.
    Если просто завестись термостат не открывается, печка начинает дуть холодным.
    Если нагреть машину с открытой крышкой расширительного бачка, то все нормально, можно закрыть крышку и ехать все работает.
    Или можно (с ругательствами) открыть крышку на горячую, что-то выльется, но потом откроется термостат, и тоже все нормально.
    Когда на холодную открываешь крышку, то уровень в бачке поднимается, и похоже попадает куда-то воздух отчего и происходит такая вот неприятность.
    Может кто-то подскажет что можно посмотреть, сделать.
  2. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    по мойму советовали просто покататься и воздушная пробка сама уйдёт, если она есть........
  3. marleon
    marleon Bad e-mail
    27 окт 2006
    135
    Audi 100/45 Avant
    Уже долго катались, и ина бугорок загоняли так чтобы бачок был повыше, погоняли вылили пару литров антифриза, толку что-то нет. :(
  4. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Скорее всего крышку расширительного бачка под замену - похоже не работает клапан давления там.
  5. marleon
    marleon Bad e-mail
    27 окт 2006
    135
    Audi 100/45 Avant
    Уже три крышки есть, еще прикупить? может их как-то проверить можно?
    Было подозрение на прокладку ГБЦ, но приезжал " Ignatov ", выкручивали свечи, пробовали выхлоп на вкус, в бачок опускали полоски какие-то, сказали не то, тогда антифриз давило через бачок, бачок поменяли ( был ушатанный).
    Сейчас вот такая проблема.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.735
    если термостат закрыт, то ОЖ должна гоняться по малому контуру вкл. печку.
    если этого не происходит, то в печке пробка.
    как вариант проскальзывающая крыльчатка на насосе.
  7. marleon
    marleon Bad e-mail
    27 окт 2006
    135
    Audi 100/45 Avant
    Как проверить помпу можно?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.735
    по притоку ОЖ в расширительный бачек.
    чем больше обороты, тем больше ОЖ.
  9. marleon
    marleon Bad e-mail
    27 окт 2006
    135
    Audi 100/45 Avant
    А подробней можно- на холодную, горячую, откуда должно притекать, как это заметить ( повышение уровня?- он же и идет обратно сразу),
    через какой патрубок.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.735
    на прогретой авто через тонкую трубку в верху бачка будет течь ОЖ.
    прибавляя обороты кол-во ОЖ будет увеличиваться.
    вопрос.
    когда меняли термостат, чтобы воздух вышел, давали ей поработать до прогрева
    со снятой крышкой.
    и еще, хочу заметить,
    что открывая крышку бачка на работающем двигателе выброса ОЖ быть не должно,
    т.к. насос гоняет.
    но не делайте это на только что заглушенной машине,
    т.к. тут все иначе. циркуляция остановилась и все прет наверх.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.687
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #11 Geka, 5 окт 2009
    Не должно ничего выливаться. По ходу жижа просто не гоняется по системе. Помпу в морг ИМХО.
    Если попрет, то явно перегрев. При штатной температуре ничего не попрет.
  12. marleon
    marleon Bad e-mail
    27 окт 2006
    135
    Audi 100/45 Avant
    Уже несколько раз прогревали со снятой крышкой.
    В среду поедем в турбостарз - в апреле меняли ГРМ, помпу и то что сопутствует у Рубена.
