Пассат В6 не открывается задняя левая дверь!? Дело было так: сначало дверь до канца не закрыли,так простаяла весь день, сняли с сигналки закрыли как положено,доехали до дома поставили на стоянку, а утром не открывается и все . Кнопка поднята и из салона тоже не открывает, чего делать? Мож у кого было что-то похожее. Очень нужна помощ Спасибо.
Ответ: Не открывается дверь Очень нужна ваша помощь. На сервесе сказали что нужно ломать дверь :cry2:
Ответ: Не открывается дверь а если в теплый бокс на денек поставить? может на морозе тягу какую-нить закусило?
Ответ: Не открывается дверь Не пробовал захлопнуть дверь на второй щелчок, а потом опустить-поднять кнопку? Больше ничего посоветовать не могу, извини.
Ответ: Не открывается дверь этот вариан проходили, соскочила тяга замка, вариан первый: только с внутренней открывашки - выход из ситуации нажать на дверь снаружи в месте замка и попытаться открыть как обычно ручкой, важен звук щелчка. Вариант второй: закусило привод замка т.е. саму пружинку, которая торкает язычок в замке. Ждать тепла, отогреется смазка, станет более этастичной, выехать на зубодробильную дорогу и из нутри подтаскивая дверь на себя, открывать за ручку, в прошлый раз по очереди проходили оба варианта. Если не прокатило, то ломать внутреннюю обшивку двери и открывать по ЖЁСТКОМУ, т.е. тут часть плана №2 ХАРД КОР ПОРНО ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Обшивка крепится на пистонах, и саморезах, откручиваем то ли 2 то ли 3 самореза с низу и пытаемся оторвать обшивку... Будет сопротивляться!!! упираться ногами не обязательно... что уже всё получилось т.е. сломали обшивку?! ну молодцы! забыл упомянуть про ещё 2 самореза в ручке двери... Извиняйте так получилось...
Ответ: Не открывается дверь У меня такаяже ситуация на 100/45, левая задняя ХХХ. Из ситуации выхожу след. образом, просто пока нелезу к ней А как потеплеет, буду сдирать обшивку, всё уже перепробовал, остаётся только этот вариант. Потом обшивку на кровельные саморезы заверну
