Доброго всем дня. Счастливый владелец Audi a4 b8 2009 года. Перестал открыватся багажник(электро замок). Съездил на сервис, говорят сигнал до замка не доходит. Стали прозванивать, оказалось что в неком блоке управления комфортом он теряется. Сказали весь блок менять. Показали как он выглядит и где находится(в багажнике у правой стенки, за откидывающейся обшивкой). Поползал, нашел кучу цифр и надписей на нем. Не могу понять код дитали, чтобы ее заказать. Кто сможет помочь советом(и та ли это деталь)? фото во вложении.
Как я понял, отвечает за отпирание дверей. Возможно и сигналка + запуск двигателя с ключа-иммобилайзера
не по теме, но не знаю где спросить. Нужна такая запчасть в багажник, пластик на направляющей позиция 32
Всем привет. Audi A4, B8, Американка. Не открывался багажник ни с кнопки, ни с пульта, ни с двери. Механического отпирания нет, только электрика. Разобрали багажник- прозвонили. Тестер не нашел ток на блоке комфорта ( они кстати ремонтируются). Сняли, проверили- Блок комфорта ок. Остальная проводка тоже в порядке. Далее подключили к компу, запустили диагностику- багажник отпирается. В общем, привязал веревку к аварийной ручке на багажнике и с салона дергал Уже думал ехать к ОД, но заехал к еще одному электрику- оказалось - есть у нас кнопка в БАРДАЧКЕ сверху, называется VALET. Видимо, случайно нажали и багажник заперли. Сам страдал месяц, на форумах ответа не нашел. Может кому поможет. P.S. Надо знать функции своего авто ))
Всем доброго времени суток! Ауди б8 немка 2009 перестал открываться багажник с ключа и кнопки. Неделю открывал багажник откидывая заднее сиденье Спасибо Tsihon за сообщение, оказывается тоже кнопка VALET была нажата. Только у меня она в бардачке слева возле разъёма Ауди интерфейса. Любопытному пассажиру спасибо Теперь всё работает
Кнопка валет, только на автомобилях с американского рынка. VIN номер так начинается WAUZZZ•••••••••••?
