не открыть капот на 100-ке
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sergeybengraf, 14 янв 2012.
  1. sergeybengraf
    sergeybengraf Новичок
    14 янв 2012
    1
    100/с4 2.3 91г
    здарово народ!!!помогите!!!лопнул тросик капота возле ручки.тяну за остатки,а левый замок не открывается.ЧЁ ДЕЛАТЬ?мучал целый день!
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Подлезть снизу (сняв защиту, разумеется, - если она есть) и сдвинуть руками ушки, которые обычно стягивает трос.
    Лучше, если есть помощник, который будет при этом поднимать капот за язычок.
  3. skladov
    skladov Новичок
    4 фев 2010
    42
    Audi100 PH1,8 87г.
    Желательно иметь под рукой такой же автомобиль, что бы можно было посмотреть куда лезть.Загоняешь авто на эстакаду(так будет удобнее), и лезешь ручками, в то пространство, где должен быть твой замок,щупаешь, там должен быть рычажок, чуть чуть не удобно и не достать, но если оч нужно .... У самого такая жа проблема была, первый раз было трудно, а на второй уже норм.
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    И так нащупаешь, без второго автомобиля - ушки расположены примерно в районе верхних углов радиатора. Длины рук взрослого человека для этого хватает вполне, усилие, с которым нужно эти ушки сдвинуть - вполне приемлемое, гераклом быть не надо.
    Доберусь до машины - сфотаю.
  5. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Умелыми ручонками можно открыть и без эстакады, при помощи крючка из проволоки через решётку, сам много раз так открывал на разных аудюхах, когда возил конструктора, при сборке очень часто забывали тросик поставить на место вот и приходилось заниматься данным вопросом.
  6. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    А что делать если иногда открывает нормально, иногда правая часть срабатывает, а левая остается закрытой и капот не открывается , может быть есть регулировка какая? Амортизатор капота поменял, усилие нормальное.
  7. zx-nike
    zx-nike Участник форума
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    тросик ослабить надо. слева на конце троса болт с зажимом.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.460
    A8Q
    штыри на капоте можно подвигать.
    Проверь по следам на рамке радиатора (в замках).
  9. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    да, но что бы открыть сейчас, (закрылся падла и не открывается ни вкакую) одна сторона держит вторая нормально открывается - лезть под машину скидывать защиту и пробовать достать руками)))))??
  10. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    смотрел смотрел, но ничего нужного не увидел сквозь решетку
  11. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    И не чего там смотреть ,с низу надо,
  12. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    открыл, клипса на морде около правого крепления сломалась, тросик болтался натяга не было, притянул на стяжку))), работает, мда возраст однако
  13. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    797
    A6Q Avant ACE 2.0
    Снять водительскую полку под торпедой, открутить ручку, отодвинуть оболочку троса от упора, зафиксировать отодвинутую оболочку пассатижами на центральной жиле, открывать ручкой. Недавно открывал, лопнули оба направляющих пистона.
  14. lam015
    lam015 Новичок
    12 мар 2012
    20
    100/C4 ABK
    открывал снизу, сняв защиту двигателя, с фонариком все видно было.
    стояла родная пластмассовая клипса, она вылетела из паза и не держалась там (поэтому трос при дергании ручки из салона натягивался поперек автомобиля и ему не хватало "длины" открыть вторую защелку). поставил металлические скобы-распорки от какого-то шкафа, обернув трос в мягкую толстенькую изоляцию в местах крепления колхозных клипс.
    заказал новые клипсы, они идут уже разрезные, чтобы одевать на трос. но новые тоже болтались в креплениях, поэтому оставил металлические - сидят плотно, более надежно вышло.
