Не откручивается болт
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем RedZerg, 30 ноя 2012.
  1. RedZerg
    RedZerg Участник форума
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    Господа хэлп. Купил новый расходомер, а старый открутить не могу. Не откручиваются болты соединяющие сам расходомер и верхнюю крышку воздушного фильтра. 1 из 4 открутился норм, остальные 3 ни в какую. Проворачиваются вместе с шайбочкой на месте. ВДшка не помогает. Че делать кроме "болгарка+новая крышка" ??
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ЕЩЕ БЫ ПОНЯТЬ,ЧТО это за болты вержней крышки возд. фильтра?
  3. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    См.изображение.
  4. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    #4 Masterz, 30 ноя 2012
    Гаек, однако, на картинке не видать... Со стороны крышки не виидат чего - есть там гайки или в пластмассу вкручено ?
    Если есть гайки - приклеить их суперклеем или нагреть, чтоб вплавились, может это их зафиксирует.
    !? отвертку в щель, создать преднатяг - как-бы отделять ДМРВ от крышки, может помочь.
  5. RedZerg
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    внутри пластмассы крышки оказалась резьба. В нее был вкручен болт. И проворачивался он в обе стороны вместе с этой резьбой. Изнутри гаек нет.
    Итого: Спилил болгаркой 3 болта (4 открутился норм) зачистил шкуркой мелкой все, поставил новый ДРВ, прикрутил оставшийся болт, в остальные дырки вкрутил саморезы с однотипными болту шляпками. Все работает, все движется пока. Всем спс
