Всем привет! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. Поменял АКБ и на протяжении месяца не мог нарадоваться вот чем: Сижу в машине слушаю музыку ( при заглушенном двиге ), горят габариты и потом при пуске мотора музыка продолжает играть, не прерываясь во время работы стартера, габариты не затухают и мало того фары ксенон даже загораются и не тухнут пока стартер крутит ( У меня у брата на мерсе тоже так и я всегда себе так хотел ). Но вот прошел месяц выезжал с заправки и все вернулось на прежнее место: при пуске тухнет магнитола и габариты затухают, а ксенон вообще не врубается во время старта(((( Было ли у кого такое? И как закрепить на машине первоначальное поведение после замены АКБ? ))))
ок, завтра же загоню на ревизию гениратора. А вот как вообще на таких машинках не должен тухнуть магнитофон и габариты с фарами? Спрашиваю потому что мне один электрик говорит, что все должно тухнуть т.к. срабатывает защита мол всех приборов и т.д. от скачка. А другой говорит, что если в Рег. талоне написано ВАЗ - должно тухнуть, а если Ауди то нет))))))
Ну как бы комп и должен отключать лишних потребителей, т.к. аккум у тебя не вывозит из-за недозаряда по причине тухлого генератора.
Просто аккум новый был. У нас нет никакого поверменеджера. При пуске стартер жрет БОЛЬШОЙ ток, при этом наблюдается просадка напряжения (что естественно).
у меня тож тухло и до и после замены акб , при повороте ключа в первое положение и печка и всё ост тухнет кроме габаритов. Эт нормально. а мафон если не родной то мож тупо с прикурки плюс взяли и Усё.(как многие-что не верно!!!)
У меня от прошлого хозяина вообще АКБ 100Ач, так все равно тухнет все Напряжение электросети же есть на приборке, зачем лести в гену, если для начала можно на приборку поглядеть.
И что по твоему сразу в гену лезть?? лучше то начать с самого простого и исключать по очереди. изначально тс спрашивал про затухание фар и тд. зарядить полностью аккум и будет понятно. а по поводу лампочки, у меня на одной машине провод отгнил который с гены идет и горела лампа из за этого. так же вначале все говорили что гене пиз...... снимай вези в ремонт а оказалось делов на пять мнут. я не говорю что у тс тоже самое, но зачем начинать с самого сложного?? может у него тупо ремень не натянут. исключить вначале самое доступное так сказать а уж потом....
будет ли; Сижу в машине слушаю музыку ( при заглушенном двиге ), горят габариты и потом при пуске мотора музыка продолжает играть, не прерываясь во время работы стартера, габариты не затухают и мало того фары ксенон даже загораются и не тухнут пока стартер крутит
