Сверху у стопоров есть это тайное место , вставляеш туда свой ключик от автоматичесуого биля и повернуть , ну как-то так однако.
Пробовал ключем, он вроде поворачивает, но само сидение не откидывается, причем с двух сторон. Сегодня дергал, дергал))
ну канешна, я же не полный.... не пойму, может как в фильмах про шпионов нужно двумя ключами одновременно))))))))))
То же поначалу не понял. Оказывается просто туго идёт. Просто резче дёрнул при нажатом рычажке и всё. Определить заперто на ключ или нет легко- при открытом положении рычажок имеет большой ход, а в запертом-практически неподвижен. Если у Вас рычажек поворачивается при нажатии до упора-проблем быть не должно.
Спасибо, разобрался, там заедают рычажки. И умельцы предыдущие сделали как чеку у гранаты, надо дергать за них. Как то так.
подскажите не могу сложить спинку! флажек нажимал фиксатор или как называется красный вытягиваю а он под пружиной обратно! ключем уже и туда и сюда крутил че там надо не пойму? боюсь сломать!
