не останавливаются дворники.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Павел163, 6 май 2014.
  1. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Именно до конца не могут остановится, медленно но всёравно ползают.
    При этом во всех режимах работают как надо.
  2. AlexShal78
    AlexShal78 Участник форума
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
    Читал где-то тут что контакт в движке дворников окисляется, и еще могут поворотные кулаки в трапеции закисать.
    Сегодня перебрал все до винтика, почистил/смазал где надо. Поставил обратно,... а они не останавливаются заразы. Сейчас пущу в заказ новую рэлюху 4B0955531E. Просто больше не знаю на что грешить.
  3. Valery Lipetsk
    Valery Lipetsk Новичок
    24 мар 2014
    79
    A6/C5 2.4 BDV 2003
    Скорее всего проблема в подрулевом переключателе.
  4. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Хех. У меня когда так заглючило, начал с реле - потом подрулевой, а дело было все таки в контакте кривошипа. Может плохо почистили или уже в конец изношен.
    Кстати реле и подрулевой могу вам выслать за символическую плату, всё одно остались.)
  5. Александр1403
    Александр1403 Участник форума
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    сколько за реле? у меня почти схожая проблема, разница лишь в том, что при включении зажигания сразу начинают махать и останавливаются где хотят, потом живут своей жизнью, на подрулевой реагируют... грешу на реле...
  6. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    однозначно реле, разбери для начала почисти пластинки предже чем покупать, там дел на 10 мин. мне помогло
  7. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    спасибо попробуем!!!
  8. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Скорее всего контакт в кривошипе.)
    Реле - аналог.(новое).
    Да за 100 рублей отдам. ейх. Все одно на фиг не надо.
  9. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    А где это реле находится?. Я пока просто предохранитель вытащил.
  10. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    снимай сам моторчик и чистий контакную группу, проблема только там. Удачи. не мучай реле
  11. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    а где там контактная группа ?
  12. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    в редукторе, незаметить не возможно
  13. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    в том и дело, что моторчик снял, вскрыл, всё очистил... ставлю обратно, результата ноль... проблема осталась на том же уровне...
  14. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Вполне возможно что "слизано" все в ноль и нет разрыва.) Проверьте тестером хоть...
  15. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    согласился бы... если не одно но... на обоих контактах есть так называемые наплывы которые касаются "дорожек"... и так... оба в порядке живут положительной жизнью... ))) просматривая форум понял одно различие... у большинства дворники не видят прерывателя и махают чаще чем это бы положенно. у меня на авто при включении зажигания они начинают вилять как собака хвостом х.з сколько раз и не угадаешь где остановятся, или как положенно, или по середине лобовухи... заметил лишь то что на переключения подрулевого откликаются, но опять же в их действиях снова хаос, где остановятся, это как рулетка... вот и думаю, мож преобрести или реле или подрулевой... если что из приобретённого не понадобиться то задарить клубню)))
  16. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Звони проводку тогда либо попробуй отдельно замыкать провода которые идут на контакты
  17. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Такая же ситуация была, при обычной чистке контактов не помогло, а вот когда отверткой с ножом вдоль контактов почистил, оченно сильно почистил.Всё стало ок.
    И у меня теперь есть и подрулевой и реле запасные, могу вам отдать.) Но вряд ли поможет.)
    Попробуйте найти похожий авто, да подставьте детали ..А то так не напокупаешся, реле недешёвое.
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    есть такая штука если что
