не опускается заднее стекло с помощью ключа
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 8 дек 2011.
  1. Роман2
    Роман2 Участник форума
    28 апр 2011
    201
    Казахстан
    А6.С5 3,0quattro01(была) теперь Q7 3.0tdi 2006
    #1 Роман2, 8 дек 2011
    собственно проблема такая не открывается левое заднее стекло с ключа дистанционки все открываются а оно нет что может быть ? а когда его сам откроешь и нажимаешь на ключе закрыть и держишь оно закрывается а открываться не хочет (
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А в ручную открывается с водительской двери, или в самой двери ???
  3. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    628
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    То же самое Опускаются все Не поднимается заднее левое. С кнопок из салона все работает.
  4. Роман2
    28 апр 2011
    201
    Казахстан
    С кнопок из салона все работает тоже
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Конкретно, работает и с кнопки водительской двери и на самой двери у заднего пассажира ???
  6. Роман2
    28 апр 2011
    201
    Казахстан
    Да. а с ключа нет.
  7. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    что то похожее было недавно там на эл. движке стеклоподъемника разъем есть, два тонких провода со стороны плоской части разъема отвечают за сигнал с ключа прозвони до гофры двери под ней есть колодки всех проводов двери. там регулярно что нибудь переламываеться.
  8. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    628
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Починил. Обрыв красного тонкого провода в гофре,между стойкой и задней левой дверью. Снять гофру со стороны стойки.Два разьема синий и красный. Обрыв был в красном разьеме. Гофру лучше помазать что то типа ФЕРИ,чтобы лучше зашла. Не поднималось заднее левое стекло при установке на сигнализацию.
  9. Роман2
    28 апр 2011
    201
    Казахстан
    #9 Роман2, 11 дек 2011
    А теперь? а у меня не опускается)) щас пока лезть туда не буду -22 на улице)))
  10. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    У меня почему то вообще ни одно стекто не поднимается при постановке под охрану, что это может быть? И заднее левое не опускается хотя последний раз поднялось нормально. При нажатии на кнопку на самой двери слышло что то тихо щёлкает, это сгорел моторчик или еще что то может быть?
  11. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Всё может быть. Машинка старая: медяшки и изоляция могут поизноситься. У меня переломился проводок на заднее правое. Посмотри жгут электропроводки двери.
