Не найти контрольную пробку КПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем сан сан, 25 май 2005.
  1. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Не могу найти контрольную пробку КПП, где в книге - там нет, на сервисе (не АУДИ - нет таких у нас) делают БАЛЬШИЕ глаза, типа может левая КПП:D
  2. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    У меня она слева, вверху. Посмотри получше. Утебя АКПП или РКПП.
  3. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    КПП ручная, у брательника дв. 2.3 пробка на месте слева. как у всех а у меня нету:shock:
  4. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    На поддоне должно быть 2 пробки: сливная и заливная. Сливная шестигранник на 6. заливная ключ на 22. Она же и являеться контрольной.
  5. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Сливная наличествует, заливной не нахожу, в каком месте искать?
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Должна быть ПЕРЕД левым внутренним ШРУСом, под внутренний 6-гранник на 17.
  7. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    Ауди 80/b4 2.6 94г. ABC
    Я тоже искал и нашёл :) по направлению движения справа над правым шрузом, пробка под звёздочку, сделана в виде щупа. Пока под машину не залазишь не найдёшь.
  8. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Видел ее, но не слишком ли высоко для контрольной? Если она сенкью.:beer:
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    именно она и есть. Высота выбрана правильно. Это когда-то раньше на 4-х ступках было достаточно для смазки меньшего количества масла - тогда не было 5-ти ступок, нагрузки были ниже, скорости вращения шестерен ниже... короче прогресс идет - требуется большее количество масла для нормальной работы КПП. Заливай в контрольно-заливное отверстие, пока из него не начнет течь масло - все, норма
  10. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    только нужен хороший заливной шприц с гибким шлангом.
  11. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Прошу прощенья - затупил:D Я думал про автомат речь идет.
    На всякий случай сразу скажу про масло. 75W90 идет в твою коробку.
