Не набирает скорость при наборе оборотов 2.0 TDI Мультик
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aleks_Perm, 2 сен 2012.
  1. Aleks_Perm
    Aleks_Perm Новичок
    20 авг 2012
    2
    A4/B7(8E)2.0TDI 06
    Проблемав следующем:
    сначала начался пропуск в работе цилиндров на холостом. потом пропало но возникла след проблема, двигатель набирает обороты а тяги нет, разгон идет очень медленно. недавно поменял маховик. вот думаю, может проблему со сцеплением? может датчик нажатия тормоза думает что еще нажат и не производит полного сцепления трансмиссии? иногда по ходу движения проблема пропадает и машина едет как прежде. стоит приторозить и вот снова.. нет тяги.
