Всем здравствуйте, ауди 80 1.8 моновпрыск. Появилась проблема, при резком нажатии на педаль газа обороты до ходят до 3х тыщь и начинается свистопляска, если нажимать медлено,потихоньку,более менее нормально набирает обороты. Приехал домой снял крышку воздухана и ее корпус, нажал на газ, и по фарсунке видно что она как будто мало пшикает в этот момент свистопляски.....По газовал пару раз и все стало нормально работать. Но есть еще вопрос при нажатии на газ плавно форсунка подает равномерно топливо и в какой то момент в районе 3х тыщ подача топлива увеличивается и движок аш немного дергает,так должно быть?
РХХ, как мне помнится, там китайский? Советую проверить чёткость работы концевика. Ну и там может уже и ДПДЗ приехать. Но трогать его, если он под пломбами, очень и очень не советую. Только если проверка тестером покажет, что он действительно своё отходил.
