Всем доброго времени суток. Автомобиль заводится только на газу, и работает тоже, свыше 1500 оборотов не набирает. Диагностика показывает ошибки: 17766 - управление зажиганием, цил.2:обрыв цепи P1358-004 - нет сигнала/связи 17939 - регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи P1531-004 -нет сигнала/связи - Непостоянно 17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе P1545-008 - недостоверный сигнал 18265 - сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателем P1857-000 - -- Непостоянно 18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя P1850 - 000 - --Непостоянно Возможно ли такое, что отъехал ЭБУД? Недавно сгорела катушка зажигания из-за того, что в разъеме ЭБУД была вода. Сначала показывало к/з на плюс на втором цилиндре, сейчас как видите обрыв цепи. Помогите, пожалуйста!
