Не моргает поворотник
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Мага 05, 10 янв 2014.
  1. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Добрый день форумчане. Вот стал обладателем Ауди первое с чем столкнулся перестал моргать поворотник. При включении горит постостоянно, аварийка работает как положенно. очень редко бывает бывает моргнет несколько раз потом опять горит.есть ли у кого какие предположения, или схема этой машины
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Покупай новую кнопку аварийки, она же и есть реле. Если хочешь, подчисть контакт, правда говорят ненадолго помогает. Я чистил, езжу уже пару месяцев, пока работает. http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5/onu/journal/288230376152402828/
  3. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Вот то что нужно пойду разбераться.Интересно почему она вообше залипает неправильно подобран ампераж?
  4. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Заработало. В принципе ничего не делая разобрал и собрал обратно. Другой вопрос не работает открытие багажника с кнопки пульта и не работают противотуманки предахранитель сгорает, есть ли стандартная болезнь связанная с этим узлом, есть у кого электрическая схема авто 2001 года рестайлинг
  5. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Если не чистил, оно всё равно не будет работать. Если сгорает предохранитель, то где то перетерся провод. Эльзы нет?
  6. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    нет,что за эльза. если еше откажет заменю релюшку. интересно там 5вольт релюшка или на 12 будет проблематично такую маленькую достать
  7. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Противотуманки передние или задние не работают?
  8. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    вот этого я не знаю. я еше не разобрался полностью с управлением. предохранитель 36 горит когда выключатель на себя дергаеш 2 раз на счет передних противотуманок я даже не уверен что там лампочки есть
    .я машину только вчера купил
  9. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Вытащи выключатель на один щелчок. Смотри спереди. Если горят, то все гуд, если нет, смотри предохранитель. Если и там гуд, то либо ламп нет, либо перегоревшие, либо жопа полная:) задние противотуманки включаются двойным щелчком на себя. Они могут не гореть из-за обрыва проводки в месте, где жгут проводов в крышку багажника входит. Из-за частой работы на излом они там просто перегибаются..
  10. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Электронная справочная система по ремонту автомобилей VAG http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4164754
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
    что это???
    если реле на поворотники отдельное и называется omron g8n-1, ищи его и меняй.
    если временно пропало, то повторится.
  12. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Ампераж я имел ввиду что ча
    ерез реле проходит ток больше чем положенно
  13. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.699
    Allroad'02 AKE МТ
    тоже перестал моргать, вернее моргает по желанию. было уже такое, менял уже реле на б/у пару лет назад и опять тоже самое. сейчас слазил внутрь реле, выяснил. что глючит не разборное реле (которое прямоугольное маленькое) с маркировкой Omron G8N-1 (у него ресурс 100000 щелчков), попробую его заказать через магазин радиотоваров, т.к. цена вопроса при покупке реле и покупке новой кнопки в сборе различается раз в 10, а реле перепаять делов на 5 минут.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
  15. Шурилло
    26 мар 2008
    4.699
    Allroad'02 AKE МТ
    не прокатит, я в Питер не езжу
    Мы осуществляем доставку по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для физических и юридических лиц.
    Доставка по России только для юридических лиц.
    Стоимость доставки товара по Санкт-Петербургу весом до 1 кг - 250 рублей. Срок доставки на следующий день после комплектации заказа.
    Стоимость доставки за каждый дополнительный килограмм сверх 1 кг. рассчитывается в соответствии с таблицей:
    1 - 5 кг. 6 - 50 кг. 51 - 100 кг. 101 - 200 кг. 201 - 300 кг.
    40 руб. 30 руб. 20 руб. 16 руб. 13 руб.
    Стоимость указана за каждый килограмм товара.
    Стоимость доставки по Ленинградской Области уточняется у менеджера при оформлении заказа.
    Для физических лиц, при заказе от 5 000 рублей - доставка бесплатно.
    Доставка осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов.
    Оплата наличными в момент получения заказа. Все необходимые финансовые документы курьер вручит Вам вместе с заказом.
    Доставка юридическим лицам осуществляется только после оплаты счета и поступления денег на наш расчетный счет. Минимальная сумма заказа - 500 руб. Cтоимость доставки может быть включена в счет. Все необходимые отгрузочные документы Вы получите вместе с товаром.
