не могу завестись. сделал все что знаю чтоб исправить. помогите
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex753111, 7 июн 2010.
  1. Alex753111
    Alex753111 Новичок
    7 июн 2010
    3
    История вкратце такова (авто Ауди А4 1,8Т АЕВ 97г.в. пробег 250к):
    в прошлом году по осени перестала заводиться машина полностью на бензине, но на газу заводилась. Обратился за помощью на форум мне тут Юра посоветовал сделать адаптацию по каналам 4,5,8 которые отвечают за заводку и проверить датчик температуры охлаждающей жидкости. Сделал данные действия и машина стала снова нормально заводиться и зиму отъездил. Пришла весна и опять начались косяки с заводкой в итоге на бензе перестала заводиться снова и начал на газу заводить.
    Что было сделано для исправления косяков:
    1, заменен патрубок вентиляции картерных газов (был потрескан).
    2, проверены все без исключения датчики - работают испрвено
    3, почищена дроссельная заслонка
    4, промыты форсунки
    5, бензин заменен с 92го на 95й
    6, заменен насос топливный на новый (давление в норме)
    7, компрессия цилиндров в порядке
    8, масло жрет в пределах 70-100 грам на 1000 км (интенсивность езды - люблю погонять, по трассе часто езжу не ниже 140 (брест минск)), так что впринципе в пределах нормы (масло тексика 10w40 полусинтетика)
    9, свечи заменил по каталогу
    результат - авто стало заводиться с 4-5 раза, но без нажатия на педаль газа не заводится. ПРи этом заведя авто и дав ей в тапку при переключении передачи (разгон на второй до 4-4,5к оборотов и переключении на третью) есть какое то давящееся ощущение - машина не подхватывает а как бы давится и не едет - проходит полсекунды - секунда и снова начинается нормальная динамика разгона. Проблема полностью исчезает когда авто прогреется немного, сразу начинает нормально заводиться и динамика разгона становится нормальной.
    Подскажите что сделать чтоб авто заводилась как положено.
