Машина в гараже ..загнал когда не смог завести в -33...после чего соответственно залил свечи ..(заменил) дальше сел аккум (зарядил), опрессовал ВКГ..все гуд... дальше провел диагностику ..показала что не неисправен 078906283A Клапан переключающий магнитный (заменил)..и так стал заводить ..не завелась ...заводил посредством нажатия на педаль газа так как по другому даже не схватывала....но тоже без успешно ..появился тонкий свист от куда не знаю.... 1: насос в работе. 2: ошибок ноль 3: ВКГ опрессовано все гуд 4:фильтр не забит 5: искра есть 6: Клапан переключающий магнитный рабочий.. 7: свечи в норме даже 1000км не прошли.. 8: катушки в работе
Так же не бывает, что все есть и машина не запускаеться,компресометр в руки и вперед мерить компрессию.ГРМ как там себя чувствует......?
