всем привет !!! возникла проблема, помогите решить !!! вчера при -20 завёл машину и не прогрев её заехал в тёплую парковку, проехав при этом метров 30. Было это около 22.30 . На следующее утро в 7.00 попробовал завести машину, а она мёртвая !!! Табло компа не светится, подсветка приборки не работает, часы стоят и показывают пол первого. Отсоединял аккумулятор --- не помогает.Предохранители смотрел.Сейчас едет товарищ с компом и шнуром --сделаем диагностику . Предположительно полетели мозги или приборная панель. Кто что посоветует ??? машина А6 с5 ,2.4 ручка
В смысле машина мёртвая? Стартер то крутит? Судя по симптомам, твоему аккуму кранты. Коротнуло его, видимо, от старости. Было такое у родитилей. В мороз прикурили. В течение дня заводилась авто (дизель), а позже в этот же день на горячую не завелась даже. Буквально на 5 минут в магазин ушли, заводить - а всё потухло и 0 эмоции
Протри фары!!! Обычно это помогает... ШУЧУ!!! Стартер крутит нормально или как??? Друг то где издалека наверно??7
правая сторона приборки работает, при включении зажигания показывает датчик зарядки аккумулятора, и загораются лампы абс, подушек безопасности и т.д. Не работает табло километража, не показывает датчик уровня бензина.
Какой нахрен дизель?!?!?! У него бензин. Перед тем как советовать, прочитать полностью первый пост надо!!!!!! Код:
приехал товарищ , привёз другую приборку ---- приборка заработала как надо, но теперь другая проблема иммобилайзер не пускает, вот сидим и ищем , кто может перепрошить (адаптировать) панель !!! помогите кто чем может с прошивкой !!! так как ноходимся в Москве, а сами с Владимирской области !!!
Теперь нужно прописать приборку. У тебя иммо 2, кажется. Вот - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_II_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster) Позвони Владу, объяснит всё
