Здравствуйте форумчане! Подскажите на ADR 1,8 загнуло клапана, поставил другую голову, но она была с гидронатяжителем без фишки, снял со старой головы, фазорегулятор поставил, не могу завести искра есть, бензин есть, при заводке пару вспышек и все!!! Шнурка нет A4 1998г.в. Диагностику не делал! Куда лезть не знаю? или брать шнурок и тестить Vag-comом! Метки совпадают, компрессия норм!
Кстати машина не моя и хозяина нет? Может секретка с иммобилайзером есть! но ключик на панели не горит!
